[行业动态] 合肥辰工科技辰工油气井节点分析软件V2.0
10.1K |0
合肥辰工科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
辰工油气井节点分析软件V2.0
辰工油气井节点分析软件V2.0是涉及到地层渗流-井筒管流及油(气)嘴节流以及产能计算和预测节点分析软件。软件根据试气求产管柱结构,实现油气井井筒管流计算,计算得到不同油嘴下的产量、井筒内压力温度分布、水化物生成的条件、将井筒液体带出来的最小产量,高压物性参数计算以及基于压力试井进行常规和动态产能分析。软件拥有五大模块:压力折算、高压物性、产能评价、油气相图计算和生产制度设计。每个模块既能够当作独立工具使用,又能够相互结合,提供从地下-节流阀-地面的一体化生产制度优化,确定不同开发方式下(新开井、阶段连续产气井、自喷井和长期生产井等)的合理产能制定方案。
l 油气水PVT参数计算:该模块提供种类齐全(近百种方法)的油气水高压物性参数计算。
l 油气相图计算:计算多组分油气的PT相图,给出泡点露点线以及不同气液比例分割线。
l 井口-井底压力折算:根据气液生产数据、井深、井温和气体组分等信息,将实测的井口压力折算出对应的井底压力。可处理实际生产中气液产量同时变化的情况,计算任意时刻井筒压力分布。
l 生产制度设计:可计算气井最小允许携液量,最大允许冲蚀量、无计量流量、地面管线设计等。
l 油嘴选择:在得出了产能试井所需的产量后,在已知上游压力、温度、产量等情况下,利用气井节流临界方程可计算各产量相应油嘴大小。
l 阀门节流前后压差计算:天然气在流过阀门时,产生节流效应(焦耳-汤姆逊效应),使得压力、温度发生变化,该功能提供节流前后的温压差值计算。
l 常规产能试井计算:涵盖国内外所有的稳态产能评价方法,包括一点法、常规试井、等时试井、修正等时试井等稳态产能方法,代手动计算,提高技术人员效率。
l 动态产能预测(动态IPR曲线):利用杜哈梅原理与产量预测相结合,改变了目前数学求解方法只能分别实现定压、定产条件下的产量、压力预测的困局,可用于连续生产井的工作制度确定。
l 水合物生成条件预测:天然气在一定温度、压力下天然气中某些轻烃(C1-C5)组分与液态水会形成冰雪状复合物,该功能可用来预测天然气水合物生成的压力和温度条件。
l 基于试井解释的产能预测:利用压力恢复试井解释与油藏模型来设计产能预测,将多次改变工作制度的传统产能测试,简化为一次关井的压力恢复测试即可。
l 不同开发方式下合理产能确定:完备的产能评价预测功能,能够确定不同开发方式下(新开井、阶段连续产气井、自喷井和长期生产井等)的合理产能制定方案。
l 地层静压递减率计算:可根据压力与产量数据,自动计算地层静压衰减规律,以来修正地层静压。
详情可见合肥辰工科技有限公司官网http://www.successly.com/
发表于 2021-11-9 17:11:41
当前内容由会员用户名 合肥辰工科技 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057906 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
