[资源] 冬季该如何对仪表进行保温防冻?
2.5K |2
冬季该如何对仪表进行保温防冻?
       在冬季,随着温度逐渐降低,当介质通过管线传送到变送器时,常出现冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。而测量压力、流量、液位、温度等的各类仪表,其测量介质多为液体,受低温的影响,更容易造成测量误差,严重者可能引发中毒、火灾、爆炸等安全事故。
  综上所述,仪表的防寒防冻工作就显得特别重要。一些大型仪表用户更是早早地做好了应对措施,比如电厂、水厂、石油、化工企业等都制定了适合自己企业的防寒防冻工作制度。
  对仪表和仪表测量管线进行防冻处理,需要伴热保温的对象主要有:安装在仪表保温箱内的变送器,外浮筒式液位变送器或其它形式的露天安装的液位变送单元,压力、差压、流量等仪表的检测管线和测量管线。
       为避免低温天气仪表事故发生,采取的措施通常有:
  一、选型措施
  (1)选带保温装置型仪表。根据仪表的类别、用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。
  (2)信号远传仪表、显示表头要考虑耐低温环境要求,带隔离液要考虑隔离液耐低温环境要求。
  (3)金属转子流量计、电动靶式流量计、容积式流量计、质量流量计等一般不需要单独伴热。
  (4)选型时一般首要考虑的是仪表的实用性和经济性,实用性是指维修方便、测量准确,经济性说白了就是便宜。二者要相互结合,不能只为了方便、免维护都选用质量流量计、金属转子、电靶等。所以,正确选型也是防冻防凝的一种措施。另外,安装仪表时应充分考虑仪表的防冻防凝,如导压管尽可能短,勤巡检排污,要便于伴热等等,否则再好的选型也不管用。
  (5)北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比相当大不合算。而选择保温伴热,维护(点巡检、排污)等方法则是防冻最佳的解决办法。
  二、保温措施
  用保温材料保温,即用保温材料将仪表易冻或怕冻的部位包起来。冬季来临时要检查,并经常排污,防止包装的保温材料破损。
  三、伴热措施
  1.蒸汽伴热措施
  即使用管蒸汽暖气保温。冬季保温送汽之前要检查一下蒸汽保温管路是否畅通或堵塞。
  2.保温保护箱措施
  (1)电热管伴热保温箱,由箱体、加热器、仪表托架等三大部分组成,其结构形式与保护箱相同,所不同的是箱内装有电器加热装置。电热装置是由电热管,温度控制器组成,箱体侧面装有插座,当接通电源后,箱内加热到所需温度时,再由温度控制器接通电源继续升温。通过反复工作,使箱内温度能保持在一定范围内。
  (2)蒸气管伴热保温箱,其伴热管是用金属管制成S型结构,箱体上下采用焊接式穿板接头与伴热管焊接而成,伴热管安装在箱内为上进下出,通过蒸气在管腔内的循环而达到加热目的。伴热管材料一般分为两种,即紫铜管,无缝钢管(碳钢)。
  3.电加热带措施
  电伴热保温技术是一种新型的由电能直接转化为热能的供暖技术。通过加装保温电缆,将伴热带缠绕在仪表上,或粘在仪表柜内部(但要注意所用伴热带的长度,要经济适度)。
  适用于管道、阀门、泵体的伴热、防冻和保温或者维持仪表管线工艺温度的单相恒功率电热带,单位长度发热量恒定,输出功率不受环境温度变化而改变,使用长度和功率成正比,在安装时可以任意剪接,但必须保留有一个发热节(即至少2.5m),外层编织层具有传热、散热作用,同时能作为防静电的安全接地。主要用于各种管道、仪表的防冻、保温,最高维持温度150℃。注意:对温度要求严格控制的液体管线的伴热和保温(须配用温度控制器)。
  市场上还有一种产品,是软包装的电伴热保护套,专门用于空间比较狭小的仪表伴热,防爆,主要安装在仪表的引压管段和阀门处。
  四、维护措施
  1.安装措施
  合理选择安装地点:干燥、无雨雪滴漏的地方。
  2.点检措施
  根据需要,由专人每日对保温材料的是否破损、蒸汽管路的是否堵塞进行技术确认与技术处置。
  3.报警措施
  根据需要,可加装蒸汽泄露或断电状态的声光报警小装置,以方便保温防冻措施隐患的发现与及时整改。
  4.巡检措施
  由区域仪表维护责任人按预定巡检路线定时巡检。巡检中要检查保温管线阀门是否正常、保温箱是否正常、疏水装置是否正常、保温材料包装是否完好、电伴热供电元器件是否正常等。对易冻装置仪表进行重点检查并做好巡检记录,对仪表及其保温防冻措施进行干燥、完整、洁净的维护保养,及时解决现场发生的保温伴热问题。
发表于 2021-11-3 22:12:06
发表于 2021-11-4 11:34:25
正義之气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
一天一学习
发表于 2021-11-5 08:20:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076125 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
