[推荐] 氧化铝为什么采用气力输送
3.5K |4
氧化铝为什么采用气力输送
氧化铝末是一种高硬度化合物,熔点为2054℃,沸点为2980℃。它通常用于制造耐火材料,可在高温下电离。在工业生产中,氧化铝末主要由铝土矿和一水硬铝石制备,采用化学方法制备纯度较高的氧化铝。氧化铝末末是一种白色固体,不溶于水,无嗅、无味。也可以用于分析试剂,有机溶剂脱水,吸附剂,有机反应催化剂,磨料磨具,磨料磨具,铝冶炼材料,耐火材料,和其他牙科水泥、陶瓷、颜料填料、媒染剂、金属铝和其他材料的硬度,也可以用于热传导、抛光、电镀、催化剂等。
氧化铝末体气力输送又称氧化铝末体气力输送。它主要利用气流的能量,在封闭的输送管道中沿气流方向输送颗粒物。卧式运输,操作方便,结构简单,可多角度倾斜。在运输过程中,物理或化学操作,如物料冷却,除尘,干燥和气流分类也可以同时进行。与传统机械输送相比,氧化铝末气力输送具有输送速度快、输送距离长、多次装卸、一次装卸的特点。在氧化铝末体气力输送的运输过程中,物料采用密封管道运输,运输距离可达500米以上,周边环境好,可远距离运输。
氧化铝末体气力输送又称氧化铝根据氧化铝末体物料在输送管道中的密度和气压,有氧化铝末体稀相输送系统、氧化铝末体高密度相输送系统、氧化铝末体高密度相输送系统、氧化铝末体正压输送系统。气动输送系统,氧化铝末体负压吸入式气动输送系统等。
1.氧化铝末体稀相气力输送系统:在正常情况下,氧化铝末体在输送过程中的固体含量为1~10kg/m3,输送距离一般在300m以内。该系统的物料悬浮在垂直管道中,它具有分布均匀、飞行条件在水平管道中、风速高、输送压力低的特性。
2.氧化铝末末高密度相气力输送:一般情况下,在氧化铝末末高密度相气力输送的运输过程中,固体或固体比大于25的10-30kg/m3,运输距离可达500m以上,成为流体。气动压力高、压力大的脉动组团可用于长途运输,运输速度慢。由于输送压力大,龙鼓氧化铝末体气力输送的物料输送管道采用耐磨材料,间歇式充气罐式。密级输送可以将粒状物料输入输送管道进行输送。
4.氧化铝末体负压吸入式气动输送系统:可用于一地到多地的集中输送。它的含水量高,比压力输送更容易输送。物料管可配置一个或多个支管。除了将物料从多个供应点输送到顺序卸料机外,物料采用负压输送,便于水分蒸发,资金投入少,输送速度快。在氧化铝末体物料输送过程中,管道内压力低于常压和自吸式,但物料必须负压排放,负压空运距离一般较短。
5.氧化铝末体正压、压力气力输送系统:可将氧化铝末体材料从一处分散到多处。与正空气运输相比,物料更容易从出口排出,并相对被吸走。与机型相比,浓度和传输距离可**增加,吸风送风系统结构简单,风机磨损小。
6.氧化铝末体混合气力输送:可将物料从多个位置抽出,同时将物料运往多个位置。此外,输送距离较远,含有物料的气体通过风机,加速风机磨损,使整个装置更加复杂。
发表于 2021-11-3 15:24:37
【提示:直接搜索3266286可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西海岸_us7QO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-11-4 11:31:00
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2021-11-6 10:11:23
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-w ... 登录查看全文
发表于 2021-11-8 10:14:21
发表于 2021-12-27 15:40:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075007 second(s), 48 queries Redis On.
