[推荐] 关于拼接封头
1.7K |4
1.成形方式
大中型封头主要采用先拼焊后成形的方式,超出成形设备或运输能力的特大型封头采用先分瓣成形后拼焊方式,此外超出运输能力的封头,也有采用整体成形后切割分片运输到用户现场再组装焊接的方式。
2.焊缝表面质量
拼接焊缝的内表面以及影响成形质量的拼接焊缝外表面,在成形前应打磨与母材齐平。
3.无损检测时机
应成形后进行100%无损检测(RT或UT),如果成形前已经进行无损检测,则成形后还应当对圆弧过渡区到直边段再进行无损检测;有延迟裂纹倾向的材料至少在焊接完成24h后进行无损检测,另外所有的拼缝还应进行100%表面检测(MT或PT)。
4.无损检测合格级别的确定
4.1对于要求100%射线或超声检测的容器:封头拼缝需进行100%无损检测(RT或UT),射线检测要求技术等级AB级,合格级别Ⅱ级;超声检测要求技术等级B级,合格级别Ⅰ级(对于TOFD为Ⅱ级);当采用不可记录的脉冲反射法超声检测时,还应采用射线或TOFD检测作为附加局部检测。
4.2对于要求局部射线或超声检测的容器:封头拼缝需进行100%无损检测(RT或UT),射线检测要求技术等级AB级,合格级别Ⅲ级;超声检测要求技术等级B级,合格级别Ⅱ级;当采用不可记录的脉冲反射法超声检测时,还应采用射线或TOFD检测作为附加局部检测。
5.焊接接头系数选取
封头拼板接头的无损检测要求主要是针对封头成形时变形较大,缺陷容器扩展而提出的,与封头厚度计算无关。因此,尽管封头拼接接头要求100%无损检测(RT或UT),但这种检测仍然只是对整台容器检测的一部分,其合格指标仍按照对整台要求的合格指标确定,因此,封头拼接接头的焊接接头系数一般取压力容器的纵向焊接接头系数。比如,对于要求100%射线或超声检测的容器,其焊接接头为双面焊对接接头或相当于双面焊的全焊透对接接头,则封头的焊接接头系数取1.0;对于要求局部射线或超声检测的容器,其焊接接头为双面焊对接接头或相当于双面焊的全焊透对接接头,则封头的焊接接头系数取0.85(即使封头已做100%RT或UT)。
6.产品焊接试件
拼接封头在热成形过程中破坏了拼接焊缝金属的组织形态,强度及韧性均会出现下降,制造厂事先需采用较高强度的焊接材料来弥补金属强度的损失,通过随后热处理改善或恢复材料的韧性,这需要制作产品焊接试件来检验恢复的效果,因此,当热成形或成形后需要重新热处理(正火或正火+回火)的拼接封头应带随炉产品焊接试件,当容器同时要求制备母材热处理试板时,两者可合并制备。
发表于 2021-10-28 08:09:00
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
发表于 2021-10-28 08:11:28
发表于 2021-10-28 08:18:58
魔焰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2021-10-28 08:51:01
发表于 2021-10-28 14:15:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075064 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
