[求助] 消防水带必须挂在箱内吗
3.6K |14
  专家提出问题:1、消防水带必须挂在箱内的。2、一个箱内放一条水带。 是这样吗?
发表于 2021-10-25 16:48:56
参与人数 2财富 +14 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水带是要求一盘
发表于 2021-10-25 16:59:51
依据标准是GB6246-2011《消防水带》。
发表于 2021-10-25 18:10:44
7.4.9 水带用毕后应洗净晾干,盘卷保存于阴凉干燥处。  详情 回复 发表于 2021-10-27 08:28
tanzhiwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个要看你们用的是什么样的消火栓,有的是盘的,有的是挂的。不是所有都是挂上去的。
发表于 2021-10-26 08:28:55
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
专家乱说,哪有这个规定的
发表于 2021-10-27 08:14:12
就是,感觉有点断章取义,专家没有说消防箱要有一个喷头吗》???  详情 回复 发表于 2021-10-31 17:19
发表于 2021-10-27 08:28:09
zhu2005163楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
专家说了,我们就得小心。
发表于 2021-10-27 21:30:21
偶遇旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这边没有明确要求放在消防箱内,阴凉干燥处便于取用就可以,一般都是防两盘
发表于 2021-10-28 11:00:42
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
那我们演练卷消防带不是白干了
发表于 2021-10-28 13:01:55
该干嘛干嘛  详情 回复 发表于 2021-10-31 17:25
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
守望者星星 发表于 2021-10-27 08:14
专家乱说,哪有这个规定的
发表于 2021-10-31 17:19:14
hanfei2019 发表于 2021-10-28 13:01
那我们演练卷消防带不是白干了
该干嘛干嘛
发表于 2021-10-31 17:25:26
北羽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请教:室内消防箱里,日常管理中,已卷成一盘的水龙带的一端卡口是否必须和箱内消防水阀门一端连接上?
发表于 2022-10-12 19:55:30
没这个规定吧,用的时候再连啊
发表于 2022-10-13 09:13:46
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
消防带放箱子里便于取用,防止损坏
发表于 2022-10-13 16:35:58
消防箱内放一盘水带和一个喷头,方便取用。不放的话,假如发生火灾,应急状态下你去哪里找水带和喷头啊。
发表于 2022-10-13 17:06:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259123 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
