[讨论帖] 含盐水雾腐蚀设备、结构怎么防护
11.3K |13
肖波_Tj411VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
板框压滤机在清洗滤布时,产生含盐水雾,周围设备、结构容易被腐蚀,各位有什么经验可以改善这种状况。
发表于 2021-10-22 16:33:24
参与人数 3财富 +20 收起 理由
王巍2 + 5 深入讨论
智者明 + 10 支持
王根荣 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 肖波_Tj411 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天天24小时清洗滤布吗?
发表于 2021-10-23 15:33:59
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 积极参与
根据使用条件,可以找一些耐盐雾的防腐蚀涂料进行防腐蚀。
发表于 2021-10-24 11:53:30
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 支持
智者明 + 10 支持
用聚苯胺涂料刷涂一下即可。
发表于 2021-10-25 09:09:31
参与人数 3财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
智者明 + 5 支持
王巍2 + 5 积极参与
肖波_Tj411楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
智者明 发表于 2021-10-23 15:33
天天24小时清洗滤布吗?
每天都要清洗滤布,一天6六次,每次一个小时
发表于 2021-10-26 16:44:47
您这是洗衣房吧?  详情 回复 发表于 2021-10-27 13:01
参与人数 2财富 +15 收起 理由
智者明 + 10 深入讨论
王根荣 + 5 请关注。
您这是洗衣房吧?
发表于 2021-10-27 13:01:23
王根荣 + 5 积极参与
智者明 发表于 2021-10-27 13:01
您这是洗衣房吧?
这是生产工艺决定的,结构有刷过环氧富锌漆,但是效果很不理想
发表于 2021-10-27 17:33:39
泰奥-钛材料VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
设备材料该更,可以更好的防止腐蚀
发表于 2021-10-29 11:21:01
摩尔化工设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
石墨烯防腐涂料,我们国家海边的风电不是都刷这个吗
发表于 2021-11-10 09:35:19
王根荣 + 5 积极参与
sea72VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
考虑下喷塑处理
发表于 2021-11-21 22:29:17
王根荣 + 5 积极参与
用哈氏合金
发表于 2021-11-28 21:38:32
苏露_zprRNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们洗滤布在清洗车间。
发表于 2022-3-11 20:01:44
James041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可选用乐泰抗腐蚀产品
发表于 2022-3-15 10:12:21
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
可以采用我们耐盐雾3000小时的重防腐漆
发表于 2022-7-25 14:57:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194833 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
