[求助] 涡街流量计到底能否测量高压气体
4.2K |23
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
项目上使用了一台涡街流量计测量11.2MPa的高压氢气,但很快就不能使用,但目前不具备将该流量计拆除返厂的条件,厂家表示涡街流量计不太能承受高压,会导致一次原件损坏,不知道原因何在?有大神鞥讲解一下么?涡街流量计到底能否测量高压气体的流量呢?
发表于 2021-10-15 11:26:26
所以说选型很重要  发表于 2021-12-10 08:15
dennyshen2549 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 hawkings 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个看你买的什么品牌的东西,所有仪表在选型时,都需要提供技术参数,比如介质的温度、压力、甚至是密度、粘度等等都需要,这根据你选用什么形式的仪表有关,如果你提供了这些参数,厂家敢于卖给你,那么他必须承担责任,现在说不能太高压力,纯属瞎扯。你应该了解涡流发生体是一根垂直于管道的钢性部件,并贯穿管道,焊接位置为管道内壁,对其产生的应力是差压造成的,即你的流体流速
发表于 2021-10-15 13:08:03
dennyshen2549 + 5 深入讨论
melody_j0j1gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议用艾默生质量流量计
发表于 2021-10-15 16:35:52
当然没有问题的。选型的选择高压!氢气还是有点特殊的,要算一下!
发表于 2021-10-15 20:23:04
流量计,流量计无线远传抄表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
涡街流量计是可以测量高压气体的,但是由于涡街的本身结构不能承受很大的压力,建议可以考虑高压孔板流量计,是根据现场压力,流量定制的产品,河南云耀仪表科技有限公司生产的孔板流量计还是不错的,
发表于 2021-10-22 09:18:20
涡街流量计能否测量高压气体,一要看涡街检测原理, 些涡街流量计采用导压式元件测量涡街,这个元件的耐压能力是限制涡街流量计的应用范围的。但有些涡街流量计是采用压力应变原理,元件在涡街发生体内,是实心的,那么这种方式可以承受很高的压力。
另外当介质的压力增高,但流速 不大时,可能由于无法达到形成稳定的涡街效应,那么测量结果也不理想。
订购涡街流量计时,一定要把介质参数与操作条件提供给流量计厂家,让制造厂家用其专用软件进行计算才好。
发表于 2021-10-22 10:45:17
hawkings楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
本人来回答一下,原涡街是横河产品,据其同行讲,横河的涡街中有一个悬臂梁结构容易损坏;至于质量流量计当然好,但价格贵,我在其他论坛上看到有人讲解了西安东风机电,太原太航及上海一诺的质量流量计,不知道大家使用过嘛?可靠性如何?价格大概艾默生的几成?
发表于 2021-11-24 10:22:30
你试试江苏伟屹,国产涡街可以对标艾默生8800,价格比8800便宜,比8600贵。 高压氢气为啥不用孔板呢?我觉得孔板就很不错~!  详情 回复 发表于 2021-11-24 15:52
hawkings 发表于 2021-11-24 10:22
本人来回答一下,原涡街是横河产品,据其同行讲,横河的涡街中有一个悬臂梁结构容易损坏;至于质量流量计当 ...
发表于 2021-11-24 15:52:45
测量氢气最合适的当然是质量流量计,但国外品牌的价格高昂,国内品牌的客户又不放心,实话实话:选择涡街的一个很大原因是其价格有优势,只是在高压工况下之前我们确实没用过涡街,虽然是按照供应商的意见选型,但没  详情 回复 发表于 2021-11-25 16:05
高压氢气为啥不用孔板呢?我 ...
测量氢气最合适的当然是质量流量计,但国外品牌的价格高昂,国内品牌的客户又不放心,实话实话:选择涡街的一个很大原因是其价格有优势,只是在高压工况下之前我们确实没用过涡街,虽然是按照供应商的意见选型,但没想到出现这样的问题
发表于 2021-11-25 16:05:04
楼主你是复制回复的我嘛……我说的明明是孔板……不是质流  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:09
hawkings 发表于 2021-11-25 16:05
测量氢气最合适的当然是质量流量计,但国外品牌的价格高昂,国内品牌的客户又不放心,实话实话:选择涡街 ...
发表于 2021-11-26 11:09:04
是回复你的,这个业主有品牌要求,最后用了别家的产品孔板 说质量流量计是因为精准的产品氢气质量和精准的产品氢气取样及分析结果效益巨大,质流确实是最适合氢气的流量计  详情 回复 发表于 2021-11-26 11:33
发表于 2021-11-26 11:33:31
孔板流量计应该也是不错的选择
发表于 2021-12-6 14:26:32
开封东科流量仪表生产厂家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
介质氢气,压力11.2MPA  用高压孔板流量计是一个不错的选择
发表于 2021-12-7 09:18:54
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
涡街当然可以侧高压气体流量。横河的是因为是活动的涡街发生杆,所以比较麻烦。另外,氢气的穿透性可能也是这个问题发生的一个原因之一。氢气如果可以的话,还是用孔板最实惠,当然也最危险维护最麻烦。质量流量计(科里奥利)不建议,测气体用啥质量流量计,密度那么低。
发表于 2021-12-7 16:18:45
我的一套重整和两套加氢,全部使用平衡流量计(多吼孔板)代替涡街,也代替了部分计算结果不太好的孔板。属于节流件,使用条件宽泛,管段超短,投资可接受。关键是效果很不错,UOP也认可。
发表于 2021-12-8 11:17:53
平衡孔流量计确实是个好选择,物美价廉  详情 回复 发表于 2021-12-10 09:38
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个氢气是112公斤,查过几家涡街流量计的样本,这个压力是可以的,当然能不能好用、准确、稳定,还得看你的参数。
发表于 2021-12-8 15:57:07
我们之前选择的900磅的涡街,实际工作压力最高才9.4MPa,从我们这个案例来看,真不推荐涡街用在氢气介质高压工况下  详情 回复 发表于 2021-12-10 09:41
white-cg 发表于 2021-12-8 11:17
我的一套重整和两套加氢,全部使用平衡流量计(多吼孔板)代替涡街,也代替了部分计算结果不太好的孔板。属 ...
平衡孔流量计确实是个好选择,物美价廉
发表于 2021-12-10 09:38:35
jgc9992001 发表于 2021-12-8 15:57
你这个氢气是112公斤,查过几家涡街流量计的样本,这个压力是可以的,当然能不能好用、准确、稳定,还得看 ...
发表于 2021-12-10 09:41:36
会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
西安东风应该是国内的质量流量计比较好的,前面跟他们也接触过,比进口便宜很多
发表于 2021-12-10 18:10:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131363 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
