[推荐] Hastelloy B-2
1.6K |1
Hastelloy B-2特性及应用领域概述:
镍钼合金Hastelloy B-2 的碳、硅含量极低,降低了焊接热影响区碳和其它杂质相的析出,因此其焊缝也具有足够的抗腐蚀性。Hastelloy B-2 在还原性介质中具有很好的抗腐蚀性,如各种温度和浓度的盐酸溶液。在中等浓度的硫酸溶液(或者含有一定量的氯离子)中也具有很好的抗腐蚀性。同时也能用于醋酸和磷酸环境。合金材料只有在适宜的金相状态和纯净的晶体结构时才能具有最好的耐腐蚀性。在化学、石化、能源制造和污染控制领域中有着广泛的应用,尤其是在硫酸、盐酸、磷酸、醋酸等工业中。
Hastelloy B-2相近牌号:
NS322(中国)、NiMo28(法国)、W.Nr.2.4617(德国)
Hastelloy B-2 化学成份:
合金 牌号%镍Ni铬Cr铁 Fe钼 Mo铌 Nb钴 Co碳 C锰 Mn硅 Si硫 S铜 Cu铝 Al钛 TiHastelloy B-2最小余量0.41.626.0   最大1.02.030.0 1.00.011.0 0.010.5
Hastelloy B-2物理性能:
密度 g/cm3熔点 ℃热导率 λ/(W/m•℃)比热容 J/kg•℃弹性模量 GPa剪切模量 GPa电阻率 μΩ•m泊松比线膨胀系数 a/10-6℃-19.21330138011.1(100℃)377217 1.37 10.3(20~100℃)
Hastelloy B-2力学性能:(在20℃检测机械性能的最小值)
热处理方式抗拉强度σb/MPa屈服强度σp0.2/MPa延伸率σ5 /%布氏硬度 HBS固溶处理74532540≥250
Hastelloy B-2生产执行标准:
标准棒材锻件板(带)材丝材管材美国材料与试验协会
ASTM  B335ASTM  B335 ASTM  B333 ASTM  B622ASTM  B619ASTM  B626美国航空航天材料技术规范     美国机械工程师协会
ASME  SB335ASME  SB335ASME  SB333 ASTM  SB622ASTM  SB619ASTM  SB626
Hastelloy B-2 金相组织结构:
Hastelloy B-2  为面心立方晶格结构。通过控制铁和铬含量在最小值,降低了加工脆性,阻止了在700-870℃间Ni4Mo 相的析出。
Hastelloy B-2工艺性能与要求:
1、应尽量快速加热至要求的温度。热加工温度范围1160℃~900℃。
2、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。
3、合金表面氧化物、氧化色和焊缝周围的焊渣的附着性比不锈钢强,推荐使用细晶砂带或细晶砂轮进行打磨。
4、合金应在退火之后进行机加工,由于材料的加工硬化率较高,因此宜采用比加工低合金标准奥氏体不锈钢低的切削速度和重进刀进行加工,才能切入冷作硬化的表层下面。
发表于 2021-10-15 08:13:12
发表于 2021-10-15 11:19:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060376 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
