[原创] DCM621BC/JN综合型电机抗晃仪的特点
3.1K |1
godgoalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
产品概述
DCM621BC综合型电机抗晃仪(也称电机抗晃模块),是专为电网晃电时接触器主动释放,电机停机而开发的一款抗晃电装置,吸收再起式和保持式的综合优势,模块正常工作时采用与控制回路“串联”的方式,模块异常时控制回路常闭进入再起式模式,具有兼容性强、可靠性高、晃电录波、安装方式灵活等诸多优势。同时国高推出了DCM621JN节能型电机抗晃仪,适用于大功率节能型接触器。
DCM621BC综合型电机抗晃仪,通过采集电网电压、接触器线圈电压以及控制回路电压形成复合判据,接触器吸合后延时10秒过零切换到直流保持模式,当晃电发生时,内部超级电容系统自动投入,系统开始计时,在设定的最长晃电时间内,系统自动记录晃电波形,系统晃电基本不受影响,从而保证生产连续性,由于综合型采用串联接入方式,当模块直流保持异常时主动退出到再起式模式。变频器型抗晃仪和软起动型抗晃仪通过可编程开入、开出对变频器或软起动进行复位和重新起动,并与DCS系统进行配合,该防晃电装置可广泛用于石化、冶金、造纸、食品加工等行业。
抗晃电保护器模块、电机抗晃电
产品主要特点:
☆  保持式(模块正常)+再起式(模块异常),可靠性高。
☆  交流起动,直流保持,稳定性好。
☆  接触器保持电流自适应,兼容性强。
☆  内部直流回路异常,自动进入再起模式。
☆  三相全监视,单相故障可录波。
☆  晃电时间可达5S,且易修改。
☆  信号输入、控制出口可编程,便于配合DCS。
☆  全息录波,扰动看得见。
产品基本参数:
☆  系统功耗:  3W(接触器功耗除外)
☆  安装方式:  导轨式、嵌入式
☆  安装尺寸:  126mm*102mm*66mm(宽*高*深)
☆  产品净重:  约500克
☆  适用电压 : AC220V(可定制)
☆  主回路节点容量: 常开、常闭,10A  440Vac/300Vdc
☆  信号容量:常开,可编程,5A  250Vac/30Vdc
☆  最长保持时间: 5s,步进1s,0s时模块退出
☆  适用回路:直接起动、变频器、软起动
发表于 2021-10-14 16:00:50
当前内容由会员用户名 godgoal 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
产品介绍
发表于 2021-10-15 11:25:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055375 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
