[求助] 复合板容器设计
2.3K |8
wjx630517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
DN1000,   基层材料Q345R 20mm,覆层s30408  3mm
用SW6计算封头厚度,直径输入多少。
发表于 2021-10-13 14:34:36
沙漠里的游鱼 + 4 支持
当前内容由会员用户名 wjx630517 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
强度计算以基层为准
发表于 2021-10-13 15:00:07
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果不是对于内径有特别的要求,直接按ID1000计算即可,当覆层不存在就好。
发表于 2021-10-13 15:06:32
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
1000,不考虑复层!
发表于 2021-10-13 18:58:31
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
一般都是不算覆层啊,我们单位设计 DN 1000的都 是按内径1000设计 因为封头模具  设计法兰都是按内径的标准尺寸, 所以用SW6 按1006计,,
发表于 2021-10-14 13:31:09
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
lilily999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
强度计算以基层为准
发表于 2021-10-14 16:18:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 支持
wjx630517楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢各位指点
发表于 2021-10-15 08:31:41
wangli789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
直径按1006输入
发表于 2021-10-15 09:17:28
按1006计
发表于 2021-10-16 08:05:14
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094094 second(s), 88 queries , Redis On.
