Cr-Mo钢回火催化的控制
1.9K |2
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新加坡
欢迎关注:
Cr-Mo钢在高温临氢环境有着广泛的应用,Cr-Mo钢的选择通常参考API 941规范的纳尔逊曲线,下图为第八版规范的Nelson曲线,根据应用环境的氢分压和温度来选取合适的Cr-Mo钢的类别。某知名工程公司给出的温度设计裕量为50F(27.8C)
高温高压临氢环境下应用的Cr-Mo钢的回火脆性,主要从母材化学成分(J系数,也叫Watanabe系数)、焊缝金属化学成分(X系数,也叫Bruscato系数)、冲击韧性等方面进行控制;对Cr-Mo钢的再热裂纹用K系数来控制。知名焊接材料供应商Kobelco给出的建议控制值如下(对于2.25Cr-1Mo材料):
下图为某知名工程公司对于2.25Cr-1Mo和3Cr-1Mo材料的控制值:
J factor = (Si + Mn) (P + Sn) x 10^4 ≤ 120
(Si, Mn, P and Sn expressed in weight percent)
Cu = 0.15 percent maximum
Ni  = 0.2 percent maximum
Si   = 0.3 percent maximum
API 934A第三版(2019)的控制指标如下:
根据API的建议,对于常温临氢环境,碳钢材料可以应用于不大于90MPa的压力范围内。
发表于 2021-10-9 16:20:24
沙漠里的游鱼 + 6 感谢分享
当前内容由会员用户名 yangtzeliu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-11-16 20:28:09
发表于 2021-10-10 11:34:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058860 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
