[推荐] 低合金高强钢焊接时焊条选用
1.6K |2
低合金高强钢按照强度级别和热处理状态可分为热轧钢、正火钢、低碳调质钢、中碳调质钢。低合金高强钢焊接时,所选用的焊条对焊缝金属的性能有非常重要的影响。
低合金高强钢焊条选用
低合金高强钢焊接也是根据钢材的强度等级来选用焊条的,同时结合母材的可焊性、焊接结构尺寸、坡口形状、受力情况等因素综合考虑选用焊条。
在环境温度低,冷却速度快,焊接接头容易产生裂纹的情况下,选用比母材强度低一级的焊条。
①热轧及正火钢选用焊条
主要依据是保证焊后金属的强度、塑性和冲击韧性等力学性能与母材匹配,而不要求焊缝金属的化学成分与母材一致。
焊接厚大件,为防止出现焊接冷裂纹,可采用《低强匹配》原则,选用焊缝金属强度低于母材强度的焊条。
选用焊条如:J606、J607、J707等。
②低碳调质钢焊接选用焊条
低碳调质钢焊接时产生冷裂纹倾向比较大,因此严格控制焊缝金属中的氢特别重要。所以低碳调质钢焊接要选用低氢或超低氢焊条。
如:JXXXH、JXXXRH
③中碳调质钢焊接选用焊条
中碳调质钢含碳量较高,为确保焊缝金属的塑性、冲击韧性和强度,提高焊缝金属的抗裂性,应选用低碳合金系统的焊条,尽量降低焊缝金属中的硫、磷杂质含量。
对于焊后需要进行热处理的构件,还要考虑焊缝金属化学成分要与母材相近。
发表于 2021-10-9 08:21:16
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2021-10-9 09:20:26
发表于 2021-10-9 10:35:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068464 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
