loading
[原创] 派利斯轴位移、轴振动仪表怎么安装
4K |6
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
各位老师,派利斯轴位移、轴振动仪表怎么安装,安装完怎么校准?
发表于 2021-10-8 22:47:51
qy576100527 + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你没说明书吗?你图片中的这个就是一个放大器,如果你是用在汽轮机上,那个应该还有一个二次表在控制室,这个应该是个脉冲信号,你可能需要一个能测脉冲信号的设备。仪表调校在二次表上来完成,位移好校,因为可以实现调校,让设备专业将转子推到机械零位,然后通过塞尺来校准其他点位,但是振动可真是没法实现,你除非有标准的校验台
发表于 2021-10-9 08:03:09
liu530014416 + 2 深入讨论
lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
一般情况下这种东西叫前置器。调试的话是电压信号,拿万用表调。
发表于 2021-10-9 10:27:31
电压调几V  详情 回复 发表于 2021-10-9 17:14
liu530014416 + 3 深入讨论
liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电压调几V
发表于 2021-10-9 17:14:22
我爱一条柴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  【仪表工程师】
派立斯调8v
发表于 2021-10-14 10:06:40
表笔搭buf 和com端
发表于 2021-10-14 10:08:21
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
振动、位移不同电压值,根据探头不同3.94或7.87v的,一体化的直接测量电流或电压
发表于 2021-10-23 09:43:13
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096746 second(s), 90 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 11天
