[求助] 液压系统压力表跳得厉害
4.2K |9
zhangke668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
液压系统压力表跳得厉害,请问有会解决办法,是不是加个阻尼,单向阀或止回阀?
发表于 2021-10-6 16:13:48
qy576100527 + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 zhangke668 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要加单向阀,因为后面有泄漏不保压,导致来回震荡。
发表于 2021-10-8 08:17:31
你这个要看你想要干什么,加单向阀?你这是何意,保护压力表?那压力表还能测量真实压力吗?要压力表干什么?你这是本末倒置了,如果这个工艺就是脉冲式压力,那么你就换一个耐震的压力表就好了,比如活塞泵,出口就是用的耐震压力表,他的指针就是来回摆,但这才是压力表存在的意义,你怕表坏了,你干脆拆了堵死得了。
发表于 2021-10-8 08:25:47
液压泵出口接好后续管路的设备,跳表就会得到缓解。看视频跳表就是因为出口不背压。
发表于 2021-10-8 08:35:21
buddy2w + 2 支持
我厂也遇到柱塞式泵出口压力表振荡强烈,在压力表与管道间增加了一个阻尼器,相当于增加了一个小通径的截止阀,让脉冲流进入到压力表弹簧钢的部分尽量很少,引起的形变也就比较小了。不过是减弱波动,不能完全消除波动,如果调的开度太小,指针不跳了,振荡完全消除了,那就意味着阻尼器的流道完全关闭了,就是虚假的压力指示,良好的效果是指针摆动幅度在1-2cm间。此外,只要安装了阻尼器,达到了减震效果,那么当你管道压力卸除的时候,压力表是不会归零的,因为有一段密封介质在低压差时流不过阻尼器。
登录/注册后可看大图
另外一种预载的隔离膜式阻尼器,安装要较上面的麻烦些,在管道设备上安装完成后需要对密封容器内补充氮气,预先加载一个压力,由于气体的可压缩特性,可以减弱压力表的振荡。
登录/注册后可看大图
发表于 2021-10-8 09:12:55
参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 深入讨论
zhangke668楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢楼上的大哥
发表于 2021-10-8 10:35:33
单向阀是装在泵的出口处吗
发表于 2021-10-8 10:38:58
GBETOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
加个阻尼器,效果比较好
发表于 2021-10-10 10:45:01
sxhhcqq41364965VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
看了你这个视频:1、应该是柱塞泵;2、模拟泵运行(出口直接回到桶里没有接设备),应该是造成情况。柱塞泵出口的压力其连接的出口设备决定,比如设备是2MPa,那么你出口的压力应该就会一直在2~3MPa直接波动而不是0~3MPa直接波动,自然波动就小了,第二就是一般一直的都选有抗震油的压力表,减少压力表损坏的几率。
发表于 2021-10-12 12:59:08
子不语_QYILVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看样子像脉冲容积泵,因为管道压力的波动,所以压力表没问题,但是又两个问题,1、安装位置有问题,2、选型有问题(抗震型,加油的压力表)。3需要加装阻尼器。建议拆除,因为现在看来安装无意义。如果需要,希望重新安装新的位置和增加新管件。
发表于 2021-10-13 17:26:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089990 second(s), 97 queries , Redis On.
