[推荐] 电机要求IP54是什么意思?什么是IP防护等级?
3.5K |3
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指骄不可接触到电器之内带电部分,以免触电),第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
表示方法:
    防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。
第一位数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6;
第二位 字表明设备防水的程度。代表防止进水的等级,最高级别是8。
IP后第一位数字防尘等级
数字防护范围说明
0无防护对外界的人或物无特 的防护
1防止直径大于50mm的固体外物侵入防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
2防止直径大于12.5mm的固体外物侵入防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
3防止直径大于2.5mm的固体外物侵入防止直径或慷却笥2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
4防止直径大于1.0mm的固体外物侵入防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5防止外物及灰尘完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
6防止外物及灰尘完全防止外物及灰尘侵入
IP后第二位数字:防水等级
数字防护范围说明
0无防护对水或湿气无特殊的防护
1防止水滴浸入垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
2倾斜15度时,仍可防止水滴浸入当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
3防止喷洒的水浸入防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4防止飞溅的水浸入防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5防止喷射的水浸入防持续至少3分钟的低压喷水
6防止大浪浸入防持续至少3分钟的大量喷水
7防止浸水时水的浸入在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响
8防止沉没时水的浸入在深度超过1米的水中防持续浸泡影响。准确的条件由制造商针对各设备指定。
发表于 2021-10-3 08:45:12
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 感谢分享
发表于 2021-10-3 11:46:02
发表于 2021-10-3 12:03:59
gelaojuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享知识
发表于 2021-10-3 14:48:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067595 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
