[讨论帖] 阀门上有个砂眼咋处理
24.1K |110
朝阳UEKIVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
尽量更换,不能就做个夹套,整体包裹,灌注石墨类的填堵物
发表于 2021-10-4 20:21:30
AdedeVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
带压堵漏或者补焊
发表于 2021-10-4 20:25:37
渚澿緜鐒多緜椋?緜鐗灌緜绋VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用崭子崭
发表于 2021-10-4 20:45:56
銆樺叴銆VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以做个卡子,我们液化气阀门,一个沙眼,就是放了个卡子先堵了一下,检修再换的阀门!
发表于 2021-10-4 20:55:19
day by dayVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
JACK_dAJoVVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1.这是铸铁的wcb阀体
2.只要是漏了,说明里面已经有蜂窝状活多和气孔了。
3.具备下线条件,下线打磨把漏电的的坑都抛一下对焊处理。
4.你这个是工艺手阀看来停工才可解决,手阀价格不贵直接更换新的,旧的在质保期内联系厂家有制造缺陷。
发表于 2021-10-4 21:17:32
付冰洋VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看着情况是不能切出来更换新的,那就联系带压堵漏公司来处理
发表于 2021-10-4 21:21:10
有时黑有时灰有时黑灰有时灰黑黑VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
什么状况啊 ? 锡纸绷带
发表于 2021-10-4 21:22:03
理顺_aiYiGVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
用金属修补剂涂抹
发表于 2021-10-4 21:22:05
水月传音_Zl9DzVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
涂抹金属胶水,或者用扎带垫胶皮扎一圈
发表于 2021-10-4 21:29:50
dupeizhongVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焊上一个螺帽,用螺丝拧住。
发表于 2021-10-4 21:49:25
知足常乐_TO6AVVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如果不是高温有毒有腐蚀。可以用铅封砸进去试试
发表于 2021-10-4 22:31:50
赵夕磊VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以涂抹金属胶,暂时修复,待停工时更换或补焊
发表于 2021-10-4 22:41:23
航迹云_wURW3VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
如果阀门交不出来,用卡具,测量阀门开裆,法兰尺寸,制作对半剖分卡具,卡具外沿留注胶口,安装卡具后注胶,这是最稳妥的方法,我单位高压阀门法兰泄露都是这样做,但是打卡具注胶后阀门法兰基本就是一次性了,下次大修必须整个更换,卡具成本比较高,但是比停车一次还是九牛一毛了
发表于 2021-10-4 22:52:33
教鱼游泳VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这种漏点处理过上百个,需要可和我联系
发表于 2021-10-4 23:37:24
缘来缘去_wb5TVVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以用特殊胶水临时封堵。
发表于 2021-10-5 07:31:03
波仔_oKZggVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意6楼意见,从安全开始考虑,再到可接受范围考虑,再去考虑方案
发表于 2021-10-5 08:01:36
120586857VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
介质和压力允许的话用铝丝,或悍条芯磨尖敲进去,或者铁板打补钉,或者焊螺帽,最后不行换阀门。
发表于 2021-10-5 08:15:20
绍智_y0hKGVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
趁阀门不注意的时候,把它换掉
发表于 2021-10-5 08:58:08
YYKNEVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看法兰是低压的,制作一个专用夹具就行。
发表于 2021-10-5 10:33:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242274 second(s), 213 queries , Redis On. | 网站统计 |
