[讨论帖] 阀门上有个砂眼咋处理
24K |110
茶飘香 酒罢去VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
具体情况具体对待,如果泄漏的是有毒有害高温高压介质,就应该让专业的带压堵漏人员进行堵漏,(出于成本考虑,能维修使用的阀门就应该使用)注意观察漏点处,如果还漏就换新阀门(出于安全考虑,不能维修使用的就应该换新设备);如果是水、压缩空气等不重要的介质可以打卡具,或者捻一下砂眼,注意观察;若果是不燃不爆的介质,也可以进行焊接堵漏。
发表于 2021-10-4 19:28:39
绿莲花 + 5 积极参与
活在当下66VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
没有告知是什么介质啊?操作参数怎样?压力、温度、介质是否易燃易爆,是否有毒性,是要综合评判的?貌似是组分较轻的油品,压力应该不是太高,最好的方式是停工处理更换新阀门,更换的新阀门一定要进行阀门试压,确认密封性能;如没有新阀门,看图片阀体应该是碳钢铸造阀门,可以采用手持砂轮机将砂眼打磨,做一下着色检查,看有无有无其他缺陷,采用铸钢焊条进行补焊修复,做一下密封试压,压力不要定的太高,最高操作压力即可,无泄漏暂时回装,有新阀后再进行更换
发表于 2021-10-4 19:31:14
绿莲花 + 5 积极参与
李华_Q60dAVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
注胶堵漏试试
发表于 2021-10-4 19:39:58
孔德阳VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
介质压力有多高呢?做卡箍的话,在螺栓处不一定能放下去。如果压力不是很高的话,可以采取生料带或者软四氟填缝,然后用不锈钢喉箍紧压试一下。
发表于 2021-10-4 19:40:30
绿莲花 + 5 积极参与
郑建柱VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
使用场无高压或易燃易爆情况可用铸铁焊条补焊处理
发表于 2021-10-4 19:43:18
布鲁斯顺VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
看法兰厚度应该是个中低压阀门。先对泄漏部位做个检测,判断一下是铸造缺陷还是腐蚀了?如果是铸造缺陷的话,做个包卡打上,等到装置停工时更换新阀。如是腐蚀,为了安全,建议立即停工更换。
发表于 2021-10-4 19:48:35
鎯呧讲 鐜栢讲VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀门正常使用得情况下,能不能切一路如果不能,建议锚一下。阀门得压力多大,看起来走的好像是重油,压力等级小可以锚一下,压力过高不建议锚一下,根据经验打个卡子,不建议铜焊,最好就是停工换个吧
发表于 2021-10-4 19:54:06
绿莲花 + 5 积极参与
Mr.刘_wx1yXVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看来漏的是油。加个卡箍。留置观察。不要贸然处理。否则很可能小问题变成**烦。
发表于 2021-10-4 19:54:17
绿莲花 + 3 积极参与
包盒子吧!就是在法兰及管线能焊接处有预制好的铁板包起来,要是有压的话可以焊接一个导淋阀,等焊好了再关阀,阀主要起到泄压作用,个人所见,谨慎参考!
发表于 2021-10-4 19:54:41
绿莲花 + 5 积极参与
飞雪虫_GDTSVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
做个盒子把阀包起来
发表于 2021-10-4 19:54:58
wspysdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
看螺栓和法兰比例,介质压力应该不高。做个带压堵漏,用箍带困扎下就行,下个检修周期更换下。
发表于 2021-10-4 19:57:13
发表于 2021-10-4 19:57:20
墨萱VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
一看好像是粗苯工段的洗油阀门,如果是,一般都是0.3MPa左右的承压,如果不想停产更换就拿铝丝卯上,具体操作,大部分有经验的钳工都应该会!{:9002:}
发表于 2021-10-4 20:08:09
绿莲花 + 5 积极参与
SQAWZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
带压堵漏
发表于 2021-10-4 20:08:58
带压堵漏吧,很简单。
发表于 2021-10-4 20:09:24
条件允许肯定是更换阀门,退而求其次,打卡子
发表于 2021-10-4 20:10:57
Super.LinVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
做夹具
发表于 2021-10-4 20:11:30
乱步浩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泄漏点不大,压力不高情况下,可以采用铅丝封堵,用一端为尖头的小锤,将铅丝砸入漏点中。如果温度不高,也可采用fast steel 黏贴封堵。实在不行就只能是做卡子,注胶封闭住之后再包盒子。
发表于 2021-10-4 20:17:17
绿莲花 + 5 积极参与
Gloag ChouVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
不要轻易动焊,没有高温探头做不了超声测厚就尽量不要焊,如果阀壁减薄容易扩大漏点更难堵住,一般位置好的话可以用扎钢带的方式临时止漏。你图中这个位置扎钢带很困难,可以用顶压法止漏,就是山字形中间用钢块压死漏点,用8mm钢板下2个螺栓垫片一样的环再焊上螺栓,形成山两边的杆;再用30mm钢板下2个长方体,其中一个一侧加工弧边贴合阀体外径再焊一根螺栓,形成山中间的杆;另一个钢块打三个孔把刚才焊的螺栓都穿过去拼装起来一个山字,把上下法兰拆了一个帽把加工的圆环塞进去压紧。这就形成了一个完整的顶压式卡具,里面压力不大可以用橡皮等顶压,有压力且不能漏就攻丝打孔注胶
发表于 2021-10-4 20:18:24
绿莲花 + 10 积极参与
顮旑爺顮掝爯顮戭爴VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
建议停车更换!
发表于 2021-10-4 20:19:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.541915 second(s), 232 queries , Redis On. | 网站统计 |
