[讨论帖] 阀门上有个砂眼咋处理
24.1K |110
dan116365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们以前做酸的,就是用四氟粘带堵的,外面做卡箍,那是感觉四氟粘带就是万能的,没有地方不能用的,不过也是临时处理,停车更换,个人建议,一般不补焊,直接换新的
发表于 2021-9-29 09:46:09
某些部位还要考虑到高温的环境下,四氟在酸情况下或许好点!  详情 回复 发表于 2021-9-30 16:20
绿莲花 + 5 积极参与
dan116365 发表于 2021-9-29 09:46
我们以前做酸的,就是用四氟粘带堵的,外面做卡箍,那是感觉四氟粘带就是万能的,没有地方不能用的,不过也 ...
发表于 2021-9-30 16:20:14
最好是切出来把阀门换掉,实在切不出来就做一个带压堵漏的卡具提前预防。
发表于 2021-10-1 18:14:47
绿莲花 + 3 积极参与
闸阀阀体砂眼泄露,工艺上应该没有旁路,看颜色应该是高温原油,目测可以在线堵漏,应付一段时间。
发表于 2021-10-1 19:43:11
绿莲花 + 3 积极参与
lupg 发表于 2021-9-27 17:25
1.如果内部为高温易燃介质,尽量做一个堵漏卡箍,虽不指望能完全堵住渗透,但能防止漏点扩展时能防止直射周 ...
学习了。
发表于 2021-10-2 07:14:43
sfy111 发表于 2021-9-29 08:23
我见过轴流泵体铸铁法兰断裂后,被别人焊接过,而且是个女焊工,
厉害。
发表于 2021-10-2 07:15:20
本人也遇到过类似的,走的热媒油,温度300°C,一直在渗漏,使用外皮遮断,没敢焊接,尽快停修/切换台时更换
发表于 2021-10-2 08:45:01
绿莲花 + 3 积极参与
可以考虑铆死砂眼,然后焊接。
发表于 2021-10-2 11:16:04
绿莲花 + 3 积极参与
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
铆死后堆焊或用铁腻子就行,我单位50公斤的就是用铁腻子腻住的,看情况主要是阀门缺陷,不是腐蚀漏的
发表于 2021-10-2 14:47:12
绿莲花 + 5 积极参与
学习了
发表于 2021-10-2 16:04:16
具备条件就更换新的,在线就临时处理下,箍子箍起来的
发表于 2021-10-3 08:02:01
石大胜华新能源_郑凯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个要视情况而定,高温易燃介质最好还是切除或者停车换个新阀,避免介质渗漏出来后发生燃烧,压力不高的情况下可以使用防爆锤敲击使漏点变小,但是一定要谨慎,就怕漏点受外力而发生断裂式扩大
发表于 2021-10-3 15:19:07
绿莲花 + 5 积极参与
能更换的话做好隔离切断更换,暂时不具备更换条件的话可以找带压堵漏的处理一下。
发表于 2021-10-3 17:08:14
kilochinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全第一,还是赶紧换了吧。一时不能换,也要做好安全警示。
发表于 2021-10-4 09:00:36
在运行状态,用短接连接个阀门焊接上,带压打卡箍。
发表于 2021-10-4 13:11:30
绿莲花 + 5 积极参与
reichinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
选择带压堵漏,然后加强观察,如无必要,准备在检修窗口更换。
发表于 2021-10-4 15:44:45
榆树根VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
方法一:铅铆接后,抱箍加固,内衬四氟乙烯板,作为密封材料。
方法二:根据图片判断,漏点是原切割所产生的,分析介质可燃性,地线至漏点处,系统降压,点焊。
发表于 2021-10-4 16:52:49
绿莲花 + 6 积极参与
wx_A王广瀚17055VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
做个卡子带压堵漏   利用停车机会择机更换
发表于 2021-10-4 19:12:23
曹志鹏VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个不好处理,只能更换!
发表于 2021-10-4 19:18:49
wx_长弓之箭38157VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
夹具堵漏,维持运行。实在不行建议停车更换
发表于 2021-10-4 19:25:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193588 second(s), 176 queries , Redis On. | 网站统计 |
