[讨论] 封头上先开孔,还是封头和筒体组对焊接完毕,再开接管孔呢
4.8K |17
猪油拌饭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
封头上先开孔,还是封头和筒体组对焊接完毕,再开接管孔呢。知道的大佬分析下
发表于 2021-9-24 14:55:40
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 猪油拌饭 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
根据设备大小,有无大接管等确定
发表于 2021-9-24 15:42:55
沙漠里的游鱼 + 2 支持
制造工艺根据各厂的能力不同而不同
发表于 2021-9-24 15:43:46
沙漠里的游鱼 + 2 支持
+VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这是一个工艺和焊接问题,得综合看。
是否有人孔或检查孔
焊接结构是否为里外焊
筒体内是否便于内部操作
接管是否有内部组合件
问题太笼统,建议说细一点,否则答案只能暂时是:先开孔。
发表于 2021-9-25 09:57:13
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
猪油拌饭楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
简之_myP89 发表于 2021-9-25 09:57
这是一个工艺和焊接问题,得综合看。
是否有人孔或检查孔
焊接结构是否为里外焊
好的谢谢
发表于 2021-9-25 11:18:14
先划线开孔比较简单方便,结构比较复杂、尺寸精度要求较高等也可以考虑整体划线开孔。
发表于 2021-9-26 08:31:56
在多个筒节上边,有连续精度要求的要后开 比如液位计的孔  详情 回复 发表于 2021-9-28 13:54
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
这个没有特别要求,就看工人怎么干方便就怎么干
发表于 2021-9-26 13:54:35
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 支持
两种方法都有采用,都是可以的
发表于 2021-9-27 08:15:38
桌面VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不要热处理的,不是特殊材料,随便整
发表于 2021-9-27 08:27:50
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
虽然没有见到操作,但考虑到制造方便,应该是先开孔
发表于 2021-9-28 10:46:35
沙漠里的游鱼 + 3 支持
在多个筒节上边,有连续精度要求的要后开
比如液位计的孔
发表于 2021-9-28 13:54:39
赞同!  详情 回复 发表于 2021-9-29 08:40
hyw066296VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般都是封头先划线开孔,在平地上方便工人施工。
发表于 2021-9-28 14:55:38
沙漠里的游鱼 发表于 2021-9-28 13:54
在多个筒节上边,有连续精度要求的要后开
比如液位计的孔
赞同!
发表于 2021-9-29 08:40:41
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
常规是先焊在开,也需要和实际结合
发表于 2021-9-29 11:34:04
庸人方自扰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
制造厂师傅们图方便,一般是先开孔,为了方便接管的焊接。封头先开孔划线容易点,等封头与筒体组对完毕直径小还行,直径大了比较难操作。
发表于 2021-9-29 13:35:25
封头中心有一个孔先开也可以,如果在封头的其他部位还有要开的接管孔,对装时一定要注意方位,不能超过方位公差的要求。如果在焊接法兰的话,也要注意法兰的螺丝孔方向。
发表于 2021-9-30 08:26:00
都可以,工艺和焊接商量一下就行,具体问题具体分析~
发表于 2021-9-30 10:12:43
wydbn + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116199 second(s), 141 queries , Redis On.
