[推荐] 压力容器法兰设计原则及注意事项
2.8K |3
压力容器法兰设计原则及注意事项
    法兰设计原则:
垫片设计时,应控制尽可能小的垫片载荷;
螺栓设计时,应控制尽可能小的螺栓中心圆直径,从而获得尽可能小的法兰力矩,遵循“最小载荷”原则;
法兰锥颈和法兰环结构比例合适,使法兰各部分充分发挥强度性并保证足够的刚度,遵循“满应力”原则;
   注意事项:
以内径为公称直径的容器筒体间的连接或筒体与封头的连接所用法兰宜按现行行业标准《压力容器法兰、垫片、紧固件)) NB/T 47020~47027-2012 的规定选用;以钢管制作容器简体时,简体间的连接或筒体与封头的连接法兰宜按现行行业标准《钢制管法兰~HG/T20592 中PN 系列标准选用;
以英制单位为公称直径的容器筒体(含铜管做简体)间的连接或筒体与封头的连接所用法兰宜按现行行业标准《钢制管法兰~ HG/T 20615 中Class 系列和现行行业标准《大直径钢制管法兰》HG/T 20623 中Class 系列标准选用;
对于盛装易爆介质和中度毒性危害介质的容器,容器法兰的公称压力等级选用不应低于0.6MPa; 对于盛装介质为极度和高度毒性危害介质、强渗透性介质的容器,容器法兰的公称压力等级选用不应低于1. 0MPa ;
对于U形管式、浮头式换热器夹持管板用设备法兰的计算,其设计压力应取两程较高的设计压力,计算温度可取各自的设计温度,而螺栓和垫片的设计压力、设计温度按照两程较高参数确定;
按国标设计法兰计算时法兰内径、大小端厚度需要扣除腐蚀裕量,对于带颈对焊法兰,当法兰小端厚度大于筒体对接厚度时,计算时应取筒体厚度作为小端厚度;
换热器用设备法兰带有分程隔板时,需考虑分程隔板的影响;
塔器用设备法兰需考虑弯矩影响,计算当量计算压力;
法兰环厚度不需要考虑介质腐蚀余量,当无适当防腐措施时可考虑大气环境;
设计压力不高的外压法兰可直接按内压设计计算,其螺栓面积仅需按预紧状态考虑,法兰在操作过程中,若分别承受内压和外压,则法兰应按两种压力单独设计,并同时满足要求;
高温、高压、不允许泄漏、拆卸次数少的场合的法兰连接型式宜采用焊接环形垫片密封法兰;
对于盛装极度和高度毒性危害介质、强渗透性的中度毒性危害介质、液化石油气的容器以及低温工况、高温工况以及疲劳工况下的设备法兰宜选用带颈对焊形式
发表于 2021-9-23 08:14:16
笨笨_WGSL + 5 深入讨论
发表于 2021-9-23 08:33:57
感谢资料分享
发表于 2021-9-23 11:14:06
guohu2003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这一条有出处不??
发表于 2021-9-23 16:33:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104481 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
