[求助] 封头的25mm直边可不可以切掉?
6.7K |22
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
一般封头是有直边的,但如果切掉是可行的吗?对制造监检有否增加特殊内容?
以前曾做过切掉,未做特殊对待。(现在想想,应该增加此环缝100%拍片要求。)
今天碰到制造的人跟我说,不能切掉直边,否则强度计算要用应力分析,不能用SW6,是这样吗?
还跟我说锥形封头只能是30°,45°,其他角度不行,否则就要应力分析,用SW6就算不行。我不认可这个,我觉得其他不规则角度也行,比如40°,满足折边半径、SW6计算强度通过就行。
请高手指点迷津,谢谢!
发表于 2021-9-15 11:56:10
参与人数 1财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 积极参与
当前内容由会员用户名 lengling27 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Diego洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
第一次听说把封头直边段切掉的,设置直边段减小过渡段的应力。你切掉给设计和制造都会造成麻烦
发表于 2021-9-15 12:59:41
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
锥形封头采用其他角度是可以的,是不是对方企业有特殊规定
发表于 2021-9-15 13:01:43
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
首先是封头直边去掉是不可以的,去掉封头直边后,封头与筒体焊接后残余应力和封头转向弧处弯曲应力,以及边缘应力相叠加,此处性能要比有直边时差很多,为了设备的安全考虑,封头直边不可以去掉。
其次是锥形封头角度,只要满足150的要求并且计算合格,是完全可以的,不受其他约束
发表于 2021-9-15 16:17:16
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
66feixue99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果不承压,你把直边切了无可厚非。承压的话直边段是为了消除结构不连续,避免应力集中造成该处形成薄弱区域
发表于 2021-9-15 22:42:59
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
不了解封头,做设备制造很危险!
发表于 2021-9-15 23:07:40
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
形状突变会产生弯曲应力、峰值应力等,这是不可避免的;焊接会在焊缝附近产生焊接应力,这也是不可避免的;但可以通过设置直边,将这两类应力摊开,避免叠加。
发表于 2021-9-16 08:48:29
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
lengling27楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
东北人在外地 发表于 2021-9-15 16:17
首先是封头直边去掉是不可以的,去掉封头直边后,封头与筒体焊接后残余应力和封头转向弧处弯曲应力,以及边 ...
谢谢解答!
发表于 2021-9-16 09:04:46
A13562570752 发表于 2021-9-16 08:48
形状突变会产生弯曲应力、峰值应力等,这是不可避免的;焊接会在焊缝附近产生焊接应力,这也是不可避免的; ...
谢谢解答。
发表于 2021-9-16 09:05:06
龙腾九天 发表于 2021-9-15 23:07
不了解封头,做设备制造很危险!
哪有不危险的工作O(∩_∩)O
发表于 2021-9-16 09:05:44
谢谢解答
发表于 2021-9-16 09:06:15
既然留直边肯定是目的的,不然何必费这个事呢,除非特殊情况一般都会保留,只有球形封头等个别情况可以不要直边
发表于 2021-9-16 12:39:36
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
xiaojian1124VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
切掉直边段与筒体焊接,除了焊接处应力叠加之外还要考虑该处容易出现的焊接缺陷对结构的影响
发表于 2021-9-16 18:33:08
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
看你上边的回复,你刚入门还挺狂的。,我给分析人家说的话,,首先 人家说的是对的。。。只是你听不懂罢了。。
第一,SW6也就是GB150和20583范围, 是处理不了 没直边的椭圆和蝶型封头的,为什么?其它朋友已解答 ;
第二个   他说30的可以没直边  45度小端可以没直边,  别的不行,,我觉得他是说的  在我们常用的标准锥体里  只有30和45,60度这三种,而标准60的SW6计算 是必须带两头都得有直边  也就是带R过渡的。。所以人家说其它的角度不行,要用应力分析,指的是60度。而我们正常人 设计锥体  在脑代不进水的情况下,就选用标准的30和45,60度这三种 而不会采用40度的。
我觉得,有点  夏虫不可冰语的 意思,,
发表于 2021-9-17 14:19:34
分析到位,赞一个, 规范规程是总结很多经验教训得来的。  详情 回复 发表于 2021-9-21 18:07
参与人数 1财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 9 深入讨论
wanlirn 发表于 2021-9-17 14:19
看你上边的回复,你刚入门还挺狂的。,我给分析人家说的话,,首先 人家说的是对的。。。只是你听不懂罢了 ...
好吧,谢谢指教!也不是刚入门,可能在知识层面是刚入门。也不敢狂,可能词不达意吧。那我以后坚决不取消直边吧。顺便再请教一个问题,不带折边的锥形封头(30°的)自己制造行不?即不是买封头制造厂的,也就是没有封头制造厂的质量证明书。
发表于 2021-9-17 16:18:49
可以啊, 我们单位锥体都 是自己制作,有折边的,也是卷好 到封头厂折下边 而已  详情 回复 发表于 2021-9-18 11:46
lengling27 发表于 2021-9-17 16:18
好吧,谢谢指教!也不是刚入门,可能在知识层面是刚入门。也不敢狂,可能词不达意吧。那我以后坚决不取消 ...
发表于 2021-9-18 11:46:10
好的,谢谢!
发表于 2021-9-18 13:59:43
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
椭圆封头实际是没法明确直边这个25的……
发表于 2021-9-18 16:56:24
lengling27 发表于 2021-9-16 09:05
哪有不危险的工作O(∩_∩)O
工程师的工作就是避免出现这些危险工作
发表于 2021-9-21 18:03:59
分析到位,赞一个,
规范规程是总结很多经验教训得来的。
发表于 2021-9-21 18:07:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180278 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
