[求助] 压力取压点问题
4.3K |5
请教海友,立管上(介质是空气,自下向上;或者液体自上向下)可以做压力取压点吗?操作压力PN16以上。
发表于 2021-9-15 09:39:57
qy576100527 + 8 发起有议题
当前内容由会员用户名 perfecter03 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
空气应该问题不大,液体的话不用考虑垂直段的压力吗?取决于你到底是想测哪一点的压力
发表于 2021-9-15 09:58:04
液体取能满管,管内没有气体的地方。一般情况,立管或平管差别不大。气体没有影响
发表于 2021-9-15 23:12:14
piaoxueguayueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
坐等高手解决!!
发表于 2021-9-17 08:33:32
cloudyangelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
空气没问题,都可以的。
液体一般在水平管上取压力点,这个是比较常规的做法。
但是如果现场条件有限,必须要在立管上取时,要考虑液体的静态压差,取点的高度要计算好。
否则高了或者低了都会对应用造成影响。
静态设备的液位计其实就是一个差压表,底部液相PT的取压点都是设计好的,高了低了对液位计算都会造成影响,
两者类似。
发表于 2021-9-17 10:42:22
没有问题,气体的话,就不用做迁移了,如果是液体的话,量程需要做下迁移,管道内充满常压介质时,查看变送器的压力,将其作为零点压力,也可以通过介质的密度,以及压力变送器的位置到管道最顶端的垂直距离,计算静压,然后做迁移
发表于 2021-9-25 08:16:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089602 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
