[求助] 压差越大,流量越大和阻力越大,流量越小关系
12.6K |13
麦当VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
压差大,流速大,导致流量变大;
但阻力越大也意味着压差大,阻力大了,流量不就小了吗?
这两个意思应该怎么表述才能明确。
还有一个是相同口径的调节阀和切断球阀,调节阀的压差肯定比球阀大,但是球阀压差小,流量反而大。(这又和压差越大,流量越大矛盾)
发表于 2021-9-7 21:23:27
参与人数 2财富 +28 收起 理由
guohaoran + 20 --------
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 麦当 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不要给自己设置矛盾。
就如同讨论数学问题时所遇到的三种情况,即  当 1<0 时;1=0 时;1>0时的状况。
首先设定,当流量一定时的压力、流速如何,或当压力一定时、流速一定时,,,,。
供参考。
发表于 2021-9-8 08:24:49
同意。相同口径的调节阀和切断球阀其压差与阀门的开度是有关系的,开度不同,通径是不同的。  详情 回复 发表于 2021-9-10 11:00
参与人数 2财富 +58 收起 理由
guohaoran + 50 --------
qy576100527 + 8 深入讨论
种花家的_uXGFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要有相同的初始条件才可以互相比较
发表于 2021-9-9 08:11:02
qy576100527 + 8 热心助人
cloudyangelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
楼主是有点没理解压差和流量的关系。
简单点来讲,流体的流动是需要有压差存在的,压差 = 初始压力 - 压损 , 压差越大的情况,流速越高,流量越大。
但是不同的阀门其代表的是压损,选用的阀门的压损越高,压差当然就越小,流量就会小。
发表于 2021-9-9 14:08:48
参与人数 2财富 +50 收起 理由
guohaoran + 40 --------
qy576100527 + 10 同意你的观点
zhougla_seuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【注册工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
对气态,压差大,流量小了。虽然流速大了,但压力低了,跟膨胀的效果差不多
发表于 2021-9-10 10:06:47
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
第一个问题,前面都解释的很清楚了。
第二个问题,先搞清楚,球阀也可以是调节阀的一种,球阀不都是O型的,还有V型。
两个问题都是常识基础性问题
慢慢来,别钻了牛角尖。
发表于 2021-9-10 10:14:22
qy576100527 + 10 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2021-9-8 08:24
不要给自己设置矛盾。
就如同讨论数学问题时所遇到的三种情况,即  当 10时的状况。
首先设定,当流量一 ...
发表于 2021-9-10 11:00:56
邱鹏辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
同一管道流量变大→流速大→压差大;
同一阀门开度越小→流速大→压差大;
不同阀门流速相同时,阻力系数越大→压差越大。
阻力=(阻力系数*密度*流速^2)/2
发表于 2021-9-11 09:42:04
结构不同,比较不合适
发表于 2021-9-11 10:08:59
我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
前提条件:同一输送管线       流量越大,压差越大,也就是阻力越大;楼上说的很明白----阻力=(阻力系数*密度*流速^2)/2
发表于 2021-9-12 15:51:44
piaoxueguayueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压差越大,流速越大。
发表于 2021-9-13 09:06:24
心境_YRRKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同等条件下(管径,,温度等)压差越大的情况,流速越高,流量越大;损失的能量越高;
发表于 2021-9-13 09:10:35
同条件才能比较,你这啥啊
1、同管径时,压差大,流速大,导致流量变大
2、同管径且同初始压差时,阻力大的,就慢
发表于 2021-9-13 18:00:53
whj90582004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这几个参数一定是在相同的前置条件下才能比较。否则没有意义,也没法比。如:对于同一台泵,两个测量点之间压差越小,意味着系统阻力越小,流量越大。
发表于 2021-9-15 10:00:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.253204 second(s), 144 queries , Redis On.
