电子厂中央真空吸尘系统的设计注意事项
1.3K |0
湖北虹森环保设备1776246VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
电子行业属于精密加工制造,对生产环境的要求很高,多在无尘车间内进行生产,而在生产加工过程中都会有少量的细微粉尘产生,所以电子车间需要一套完整的粉尘治理解决方案-中央吸尘系统。
粉尘治理的前提条件有:①不对现有环境造成影响;②在解决好现有污染问题的前提下不产生二次污染。而中央吸尘系统的应用就会避免以上问题的出现,因为集中吸尘系统的除尘过滤器和风机都是室外放置,室内只布局管道,不会产生粉尘、噪音和气体排放等二次污染。那除尘过滤器作为中央吸尘系统最重要的过滤部件,我们在设计的时候需要注意哪些事项呢?
除尘过滤器不是我们想象的那么简单,一个封闭的壳体加几个滤芯就好了,合理的结构设计才能达到好的效果,很多数据都是需要我们经过计算后得出来的。
1. 扰流板的设计必须要利于气流的运动,且能起到分流的作用,要让含尘气流均匀的进入到除尘器内部,避免气流直接冲击滤芯,同时大颗粒粉尘可以直接进入到收集桶内部,起到预过滤作用。
2. 气流运动方向的选择,根据现场工况设计成顺流式或逆流式结构,顺流式结构粉尘的运动和气流的流动方向相同,利于粉尘的收集,当然两种结构都是常用的过滤方式,具体选取哪种结构根据现场工况作选型。
3. 脉冲清灰结构设计,脉冲阀单次喷吹的气量要满足单个滤筒过滤面积的需要,对于选用滤筒高度较高的工况,还需要脉冲阀配合文史管,可以增大清灰瞬间诱导风量,滤芯清灰更彻底。
4. 过滤器滤筒数量的选择,除尘器总的过滤面积选择要根据系统风量选型,过滤风速选择根据粉尘性质来,常用A/C比在0.6-1.0m/min之间。
中央吸尘系统除尘过滤器的设计必须结合现场工况,好的除尘器结构设计可以提高除尘器过滤能力,降低除尘器内部阻力,从而减少除尘主机后期维护时间。
发表于 2021-8-30 17:22:30
当前内容由会员用户名 湖北虹森环保设备1776246 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062547 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
