[求助] 减压阀有精度一说么?
6.5K |2
减压阀有精度一说么?正常减压阀都说前后压力表精度是多少,那么减压阀本身,比如阀后压力10MPa,那么这个10Mpa会有多大波动??它的精度最好能到多少??
发表于 2021-8-26 10:58:02
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
制造厂家不同,精度差别很大。关键是减压前的压力要稳定!
发表于 2021-8-26 14:30:41
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
PCV 的精度,必须和它能够提供的流量挂钩。可以这么认为:
当P2低于设定值多少后,才能满足(补足)用户所需的流量大小。一般直动型的,约10%,比如设定值3,需求流量100,那么P2跌到2.7 才能提供流量100。
对于先导型, 能够达到5%, 更好的2%。
PCV 的“精度” 要定义流量变化范围。
发表于 2021-8-27 00:01:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071943 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
