[讨论] 压力容器作业人员理论考核题库:一、是非题
2K |1
压力容器作业人员理论考核题库:
一、 是非题:
1.《中华人民共和国宪法》规定:中华人民共和国的一切权力属于人民。人民依照法律规定,通过各种行式和途径,管理国家事务、管理经济和文化事业,管理社会事务。(  )
2.《中华人民共和国劳动法》规定:从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。(  )
3.《中华人民共和国劳动法》规定:劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程,劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命安全的和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。(  )
4.《中华人民共和国劳动法》规定:用人单位应当依法建立和完善规章制度,保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。(  )
5.《中华人民共和国安全生产法》规定:生产经营单位必须遵守本法和其它有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,完善安全生产条件,确保安全生产。(  )
6.《中华人民共和国安全生产法》规定:生产经营单位的从业人员有依法获得安全保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。(  )
7.《中华人民共和国安全生产法》规定:生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。(  )
8.《中华人民共和国安全生产法》规定:生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。(  )
9. 《中华人民共和国安全生产法》规定:各级人民**及其有关部门应当采取多种形式,加强对安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传,提高职工的安全生产意识。(  )
10. 《中华人民共和国安全生产法》规定:国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。(  )
11. 《中华人民共和国安全生产法》规定:从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。(  )
12.《特种设备安全监察条例》是经国务院2003.2.19.第68次常务会议通过,同年3.11.国务院令第73号公布,当年6.1.起实施的行政法规。(  )
13.制定《特种设备安全监察条例》的目的是为了加强特种设备的安全监察,防止和减少事故,保证人民群众生命和财产安全,促进经济发展。(  )
14.《特种设备安全监察条例》规定:特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作,或者在作业过程中发现事故隐患或者其它不安全因素,未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的,由特种设备使用单位给与批评教育、处分;触犯刑律的依照刑法关于重大责任事故罪或其它罪的规定,依法追究刑事责任。(  )
15.《特种设备安全监察条例》规定:特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置。(  )
16.《压力容器安全技术监察规程》规定:压力容器的使用单位应在工艺操作规程和岗位操作规程中,明确提出压力容器安全操作要求,其内容至少应包括:
(1)    压力容器的操作工艺指标(含最高工作压力、最高或最低工作温度)。
(2)    压力容器的岗位操作法(含开、停车的操作程序和注意事项)。
(3)    压力容器运行中应重点检查的项目和部位,运行中可能出现的异常现象和防止措施。(  )
17.《特种设备安全监察条例》规定:特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训,保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全知识。特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关安全规章制度。(  )
18.《特种设备安全监察条例》规定:锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的作业人员及其相关管理人员(以下统称特种设备作业人员),应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得国家统一格式的特种作业人员证书,方可从事相应的作业或管理工作。(  )
19.《特种设备安全监察条例》规定:特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全管理人员和单位负责人报告。(  )
20.《压力容器安全技术监察规程》规定:压力容器的定期检验包括外部检查,内外部检验。(  )
21.《气瓶安全监察规程》规定是对气瓶安全的基本要求。气瓶的设计、制造、充装、运输、储存、经销、使用和检验等,均应符合本规程的规定。(  )
22.《气瓶安全监察规程》规定气瓶必须专用。只允许充装与钢印标记一致的介质,可改装使用。(  )
23. 《气瓶安全监察规程》规定充装单位必须对充装人员和充装前检查人员进行有关气体性质、气瓶的基本知识、潜在危险和应急处理措施等内容的培训。(  )
24. 《气瓶安全监察规程》规定气瓶的钢印标记是识别气瓶的依据。钢印标记必须准确、清晰、完整,以永久标记的形式打印在瓶肩或不可卸附件上。(  )
25. 《气瓶安全监察规程》规定充装单位应符合相应的充装站安全技术条件国家标准的要求,严格执行气瓶充装有关规定,确保不错装、不超装、不混装和充装质量的可追踪检查。(  )
26. 《溶解乙炔气瓶安全监察规程》本规程的规定,是对乙炔瓶安全的基本要求,乙炔瓶的设计、制造、充装、检验、运输、储存和使用等,应符合本规程的规定。(  )
27. 《溶解乙炔气瓶安全监察规程》规定瓶帽应满足下列要求:应是固定式的,亦即不拆卸瓶帽就能方便地对乙炔瓶进行充装溶剂、乙炔和使用等操作;有良好的抗冲击性,能有效地保护瓶阀,且不积存气、液,并容易清除污物;不得采用灰口铸铁制造;在明显处标注出重量值。同一单位制造的、同一规格的瓶帽,重量允差不超过5%。(  )
28. 《溶解乙炔气瓶安全监察规程》规定乙炔瓶实行固定充装单位制度。档案不在本充装单位的乙炔瓶,经协商可回收和充装。(  )
29. 《溶解乙炔气瓶安全监察规程》规定乙炔瓶首次充装或经装卸瓶阀、易熔合金塞后,未经置换合格的严禁充装。(  )
30. 《溶解乙炔气瓶安全监察规程》规定乙炔瓶充装单位应逐只认真填写充装记录,乙炔瓶的充装记录至少保存12个月。(  )
31.压力容器是指盛装气体或液体,承载一定压力的密闭设备。(  )
32.压力容器由于承压和介质条件的特殊性,存在着失效以致爆炸的危险,压力容器爆炸不仅损坏压力容器本身,而且会危及整个装置和地区的安全,造成国家财产和人员的伤亡。(  )
33.压力容器强度是指容器在确定的压力或其它外部载荷作用下,抵抗破裂的能力。(  )
34.压力容器的使用寿命取决于容器的疲劳寿命和腐蚀速率等。(  )
35.压力容器的密封性是指可拆连接处的密封。(  )
36. 压力容器铭牌上标注的设计压力其值可以小于最高工作压力。(  )
37. 压力容器铭牌上标注的设计温度是指容器壳体的设计温度。(  )
38. 压力容器所储存的介质中,对操作人员有严重威胁的毒性介质和易燃易爆介质必须采取严格的监控与防范措施,以确保压力容器的安全运行。(  )
39. 压力容器按在生产工艺过程的作用原理分为:反应压力容器(代号R)、换热压力容器(代号E)、分离压力容器(代号S)、储存压力容器(代号C、其中球罐代号B)。(  )
40.《压力容器安全技术监察规程》充分考虑容器操作压力、介质危害程度、容器功能、结构特性和对压力容器安全性能的综合影响程度等,将压力容器分为一、二、三类三个等级,以利于安全技术监督和管理。(  )
41.球形压力容器大多数是由许多块按一定尺寸预先压制成型的球瓣到现场组焊而成的,它由极带、赤道带组成。(  )
42.圆筒形压力容器本体是由筒体、封头、法兰、接管、支座等主要部件焊接组成的。(  )
43.《压力容器安全技术监察规程》规定封头拼接焊缝成型后必须进行射线探伤,其原因是封头圆弧过渡区变形大,减薄量较严重,必须保证强度要求。(  )
44.补强圈补强是按等面积补强原理设计的,即所增加的截面积只要大于或等于开孔所减少的截面积就能满足补强要求。(  )
45.压力容器设备法兰和接管法兰由于弹性变形过大而导致密封泄漏,是因强度不足而使密封结构失效。(  )
46.压力容器的密封是指可拆连接处的密封。( )
47.压力容器的密封元件指可拆连接处起密封作用的元件。它放在两个法兰或封头与筒体端部的接触面之间,借助于螺栓等连接件的压紧力而起密封作用。( )
48. 压力容器的最高工作压力是指在正常操作情况下,容器顶部可能出现的最高压力。(  )
49. 压力容器铭牌上标注的容器设计压力,其值可小于最高工作压力。(  )
50.储存液化气的储罐其压力取决于储存温度下,所存液化气体介质的饱和蒸汽压。(  )
51.压力容器铭牌上标注的容器设计温度是指容器壳体的设计温度。(  )
52.压力容器盛装毒性介质时,操作环境中毒性介质允许的最高允许浓度是指操作人员工作地点空气中有害物质所不应超过的数值。工作地点系指工人为观察和管理生产过程而经常或定时停留的地点。(  )
53.爆炸下限是指可燃气体或蒸汽在空气中的体积百分比在空气中刚刚达到足以使火焰蔓延的最低浓度;.爆炸上限是指可燃气体或蒸汽在空气中的体积百分比在空气中刚刚达到足以使火焰蔓延的最高浓度。(  )
54.易燃介质是指其与空气混合的爆炸下限<10%,或者爆炸上限和下限之差>20%气体。(  )
55. 防止易燃介质燃烧爆炸的火源控制主要有:燃烧炉火、反应热、电火花、维修用火、机械摩擦、撞击火花、控制电器火花以及吸烟等。(  )
56选择压力容器用钢必须考虑其设计温度、设计压力和操作特点等使用条件,材料的焊接性能,容器的制造工艺以及经济合理性。(  )
57. 压力容器用钢材的塑性指延伸率(δ)和断面收缩率(Ψ)。它表示金属材料在受力条件下塑性变形的能力。其值是表示试样受拉力状态时的塑性变形能力。( )
58.硬度是指材料抵抗局部塑性变形的能力,即材料抵抗硬物压入的能力。常用的硬度有布氏硬度(HB);洛氏硬度(HR);维氏硬度(HV)。( )
59.冲击韧性是指材料在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。冲击韧性值αkv是指一定行状和尺寸的材料试样在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。(  )
60.压力容器常用钢种有碳素钢、低合金钢、珠光体耐热钢、低温钢、不锈钢等种类。( )
61.修理更换压力容器受压元件时,选用的材料质量应高于原设计的材料质量。( )
62.应力是构件在外力的作用下,在构件内部引起的截面单位面积上的内力:压力是垂直作用与物体表面积上得力,对于承载构建来说它是外力。( )
63.薄膜应力、温差应力、局部应力对压力容器具有不同的影响形势与结果,但最终都可能会导致容器失效破坏。( )
64.金属的化学腐蚀是其与周围介质发生化学反应而引起的金属腐蚀。这类腐蚀主要包括金属在干燥或高温气体中的腐蚀和金属在电解质溶液中腐蚀。高温腐蚀、高温氧化、钢的渗碳和脱碳、氢腐蚀等是典型的化学腐蚀。( )
65.金属在电解质溶液中,由于金属中铁的电位低而夹杂质的电位高,在形成的腐蚀电流回路中使夹杂质失去电子变成铁离子而加速腐蚀。( )
66.钢的渗碳产物是丝状的细片或粉末状的氧化物、碳化物和石墨等高强度的脆性物质。钢的脱碳使其表面层的渗碳体减少,使钢表面硬度和疲劳强度提高。( )
67.安全阀的排放能力必须大于等于压力容器的安全泄放量,安全阀的开启压力不得小于压力容器的设计压力,如果采用系统最高工作压力为安全阀的开启压力时,则系统中每个压力容器的工作压力与其相适应。( )
68.安全阀上的铅封不得擅自启封,其铭牌及其它标志不得擅自取下或更换。( )
69.安全阀一般至少每年检验一次,检验内容包括:清洗、研磨、零件更换、定压和气密试验。安全阀的定压值不得随意变更,其值最大不得超过容器的设计压力。( )
70.安全阀应经常保持清洁,防止被油垢脏物所粘满或锈蚀,随时检查铅封是否完好,温度过低时有无冻结的可能,安全阀是否有跑冒滴漏。( )
71.安全阀与爆破片装置并联组合时,爆破片的标定压力不得超过容器的设计压力。安全阀的开启压力应不超过爆破片的标定压力。( )
72.爆破片装置与安全阀串联组合时,当爆破片装置在安全阀出口侧时,应检查爆破片装置和安全阀之间压力表和截止阀,二者之间积存压力,能疏水或排气;当爆破片装置在安全阀进口侧时,应检查爆破片装置和安全阀之间压力表有无压力指示,截止阀打开后有无气体漏出,以判定爆破片的完好情况。( )
73.按《压力容器安全技术监察规程》规定低压容器使用的压力表精度不低于2.5级;中压或高压容器使用的压力表精度不低于1.5级;安全阀定压和爆破片爆破压力验证时所用的压力表精度不低于1级。( )
74.氧气用压力表应注意尽量不用(油压校验和接触高温。( )
75.压力容器使用的压力表最大量程应与容器的工作压力相适应,《压力容器安全技术监察规程》规定压力表最大量程应为最高工作压力的1.5~3.0倍,最好选2倍。( )
76.平板封头是压力容器制造中使用最多的一种封头型式。( )
77.圆筒形压力容器应用范围比球形压力容器广,球形压力容器一般只广泛用于盛装液体或液化气体的储存压力容器。( )
78.圆筒形压力容器的主要优点是制造容易、便于在内部设置工艺内件,因此,生产量和使用量都比球形容器、方形容器大。( )
79.球形压力容器的主要优点是应力小、受力均匀,同体积所用的表面积少、节约材料与投资。(   )
80.压力容器的凸形封头中应用最多的是椭圆形封头。(  )
81.在相同的容积内,工作介质是气体的要比工作介质为液体(非液化气体)的爆炸能量大数百倍至数万倍。( )
82.在相同的容积内,在相同的压力条件下,盛装高温饱和液体时的爆炸能量要比盛装饱和蒸汽时的爆炸能量大得多。( )
83.全启式安全阀的开启动作快,回座时的动作较为平稳。(  )
84.全启式安全阀的排放量与其阀座喉径截面积有关,又与其提升高度有关。( )
85.微启式安全阀的排放量与其阀座喉径截面积有关,又与其提升高度有关。(  )
86.阀座喉径相同的安全阀,其全启式的排放能力与微启式的排放能力相同。( )
87.加到杠杆安全阀重锤上的载荷随着阀瓣的升高而增加。( )
88.安全阀的公称直径就是指阀座喉径。( )
89.爆破片的爆破压力应不大于压力容器的设计压力。其值越低,对爆破片的制造就越高。(  )
90.易熔塞是一种温度型安全泄放装置,要求压力上升与温度上升同步,并且速率相同,这样可以有效地防止压力容器因升温而超压。( )
91.紧急切断阀装置上的过流限制阀是为了保持额定的流量( )
92.槽、罐车上的使用的紧急切断阀在车行驶时应处于闭止状态,并不得兼作截止阀使用。(  )
93.压力表的极限刻度值如选得过大,会影响指示值的相对误差。(  )
94.压力表的极限刻度值如选得过大,会影响压力表的精度。( )
95.浮筒式液面计或者其他间接观察液面的测量装置的精度比玻璃管、玻壁板液面计或者直接观察液面的测量装置的精度高。(  )
96.旋转管式液面计的液位显示原理与滑管式液面相同。(  )
97.温度计接口有无保护套管和待保护套管两类,待保护套管的温度计,可能会使测量值滞后。( )
98.测温装置是一个组合件。它是由感温元件、接口、指示仪表组成。(  )
99.压力表的精度等级是以它的允许误差占表盘刻度值的百分数来划分的,其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值的百分数就越大。( )
100.压力表的量程越大,同样精度等级的压力表,它测得压力值的绝对值允许误差越大。(  )
101.改变汽车罐车使用条件,可不更换安全附件。(  )
102.装卸作业时,操作人员和司机不得离开现场,但押运人员可离开。(  )
103.检修后首次充装的汽车罐车,罐内氧含量不得大于3%。(  )
104.汽车罐车可使用玻璃板液位计。(  )
105.阀门和车辆底盘之间连接处的电阻不应超过10mΩ。(  )
106.装卸操作时,连接罐体和地面设备的接地导线截面积应不小于5.5mm2。(  )
107.汽车罐车装卸软管的额定工作压力不低于装卸系统最高工作压力的2倍。(  )
108.运输罐车每侧应有一只5kg以上的干粉灭火器或4kg以上的1211灭火器。(  )
109.液化气汽车罐车上的环形色带可以表示所充装的介质种类。(  )
110.液化石油气汽车罐车的标志图形颜色为大红色的易燃易爆气体标志。(  )
111.为方便装卸,液化气体汽车罐车上可(不可)安装充装泵。(  )
112.低温型汽车罐车的安全阀开启压力不得超过罐体设计压力。(  )
113.低温液体贮槽的压力表刻度盘上未划出最高工作压力的指示红线的也可使用。(  )
114.经外观检查,存在明显损伤需进行检查的低温液体贮槽不可使用。(  )
115.充灌或处理液氧时,严禁穿戴沾有油脂的工作服和个人防护装备。(  )
116.低温液体贮槽新安全阀不用经过调试就可使用。(  )
117.改变低温液体贮槽的使用条件(压力、温度、介质、用途等)时,压力容器的使用单位,应持改变使用条件的设计资料、批准文件,以及《压力容器使用登记表》、检验报告到负责注册登记的质量技术监督部门特种设备监察机构办理变更手续。(  )
118.低温液体贮槽操作人员,应熟悉《压力容器安全技术监察规程》的有关规定和低温液体的特色及其危险性。(  )
119.低温液体贮槽的贮存、汽化、充装、使用场所周围5米内不得有通向低处场所(如地下室、防空洞、沟渠等)的开口;地沟应有挡液堰。(  )
120.低温液体贮槽安装在室外没有导除静电和防雷装置也可照常生产。(  )
121.液氧贮槽上的压力表、安全阀不用脱脂去油就可使用。(  )
122.操作工排放液氧蒸发成气氧后,氧气能被衣服等织物吸附,遇火源易引起燃烧危险。(  )
123.低温液体贮槽安装场所必须有良好的通风条件或换气通风装置,并能安全排放。(  )
124.低温液氧贮槽安装在室内时,大量的气、液体可以排放在室内。(  )
125.低温液氮、液氩贮槽安装在室内时,大量的气、液体可以(不可)排放在室内。(  )
126.低温液体贮槽阀门、仪表、管道有冻结不通时,可用明火烤化。(  )
127.低温液体贮槽在初次充灌时,应缓慢开启阀门,以免压力增长过快造成超压。(  )
128.液氧贮槽液氧还未放净时,为了赶检修进度,可以动火修理。(  )
129.低温液体贮槽的新操作人员,未经考核,没有安全操作证,在人员紧张时,偶尔可独立上岗操作。(  )
130.氧的贮存、汽化、充装、使用场所的液氧汽化后能波及到的或至少5米内严禁明火,杜绝一切火源,应有明显的禁火标志。(  )
131.低温液体贮槽的充满率不得大于0.95,严禁过量充装。(  )
132.低温贮槽的内胆和真空夹套可以二十年不作压力试验。(  )
133.真空粉末低温贮槽的真空夹套的真空度下降到65Pa时,蒸发率增大,不经济,应重新抽真空。(  )
134.氢气、乙烷、一氧化碳、甲烷是易燃的气体。(  )
135.氨、氯化氢、一氧化碳、氯气是有毒的气体。(  )
136.氯、氯化氢是腐蚀性气体。(  )
137.物质液态有一定体积,也有一定形状。(  )
138.物质气态密度小,可压缩性大。(  )
139.压力越高气体的液化点越低。(  )
140.安全标志有禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志。(  )
141.液氧或液氮也可以充入碳钢制造的容器中。(  )
142.临界温度大于70 ℃的气体称为高压液化气体。(  )
143.液氧储罐中的乙炔起码要每月分析一次。(  )
144.国家标准《高纯氮》,气态氮和液态氮合格品氮的纯度为不小于99.9%。(  )
145.机械式紧急切断装置是通过操作手柄使紧急切断阀开启,松开手柄阀门即关闭;油压式紧急切断装只用手摇泵打压,通过油路传递压力,将紧急切断阀开启。当发生事故时,将手摇泵上或设在车尾部的卸压阀开启,紧急切断阀即关闭。(  )
146.液化石油气储备生产现场的金属设备及附件都要设有可靠的接地,其接地装置的接地电阻不大于10欧姆。(  )
147. 液化石油气储备生产现场的操作人员工作时必须穿着防静电的劳动保护用品,天热时可赤手、赤臂操作。(  )
148.蒸压釜是一种最常见的快开门式压力容器,其对釜盖与釜体的开关有严格地关门送汽、排汽开门的安全联锁要求,以保证压力容器的运行安全。(  )
149.蒸压釜的主要部件阻汽排水装置在运行中是起排放釜内冷凝水的作用,以减少因温差而引起的附加应力,是蒸压釜必不可少的安全附件。(  )
150.用于支撑蒸压釜的的支座都应用地脚螺栓固定好,以保证设备运行安全。(  )
151.蒸压釜进汽应采用在釜内沿釜长度方向设置蒸汽分配管的方式均匀进汽,以使整个釜体均匀受热防止变形。(  )
152.与蒸压釜底部用接管连接的阻汽排水装置多为一排水罐,其上装有疏水器、排污阀等。使用中要求水位报警装置灵敏可靠,排污阀、疏水器工作正常。应注意疏水器容易堵塞,要定期检查清洗。(  )
153.使用乙炔瓶时应采取措施防止乙炔瓶受曝晒或受烘烤,严禁用60℃以上的热水或其他热源对乙炔瓶进行加热。(  )
154.使用乙炔瓶时瓶阀出口处必须配置专用的减压器和回火防止器。正常使用时,减压器指示的放气压力不得超过0.15MPa,放气流量不得超过0.05m3/h·L。如需较大流量时,应采用多只乙炔瓶汇流供气。(  )
155.乙炔瓶充装前,必须按GB13591《溶解乙炔充装规定》测定溶剂补加量。乙炔瓶补加溶剂后,必须对瓶内溶剂量进行复核。(  )
156.乙炔瓶充装前,充装单位应有专职人员对乙炔瓶进行检查,检查结果应填写在充装记录中,并由检查人签字。(  )
157. 乙炔瓶充装后,应符合下列要求:(  )
(1)乙炔充装量和静置6小时后瓶内压力,应符合相应国家标准的规定;
(2)不得有泄漏或其他异常现象。
不符合上述要求的乙炔瓶严禁出厂,并应妥善处理。
158.钢瓶应配有用以保护瓶阀的护罩,钢瓶与护罩的连接应采用焊接结构。(  )
159.钢瓶上标志的排列和内容应符合气瓶安全监察规程的规定。钢瓶上的标志应是永久性的。(  )
160.对在用的YSP-0.5型、YSP-2.0型、YSP-5.0型、YSP-10型和YSP-15型液化石油气钢瓶,自制造日期起,检验周期为3年。(  )
161.液化石油气钢瓶定期检验项目包括:外观检验、壁厚测定、水压试验或残余变形率测定。(  )
162.瓶体凹陷深度超过10mm或大于凹陷短径的1/10的液化石油气气瓶需检修。(  )
163.液化石油气瓶体上孤立的点腐蚀处的剩余壁厚小于设计壁厚的2/3的气瓶应报废。(  )
164.液化石油气瓶瓶阀应装配牢固,并保证其与阀座连接的有效螺纹牙数和密封性能,装配后其外露螺纹数应不少于3-4牙。(  )
165.经检验、清洗和更换部件的液化石油气瓶瓶阀组装后逐只进行关闭状态、启闭过程和全开启状态的气密试验,试验压力为2.5MPa,保压时间不少于3分钟,不允许有泄漏。(  )
166.新投入使用或经内部检验后首次充气的液化石油气瓶,充气前都应按规定先置换去除瓶内的空气,并经分析合格后方可充气。(  )
167.充装站生产岗工人必须经过专业培训和考核并持有上岗证书。(  )
168. 液化石油气充装站钢瓶充装、罐区运行、装卸槽车、接收站外管道进液等岗位,在进行操作时均不得少于5人。(  )
169.充装站应配备经过培训的压力容器、钢瓶、罐车检查人员和附件修理人员。(  )
170.充装站应配备安全员,年供应液化气5000t以上的充装站应设安全管理小组。(  )
171.进站充装的液化石油气钢瓶必须符合GB5842或GB15380的规定并应在GB8334的检修周期内。(  )
172.一种集充装装置、80%限充装置、安全阀、截止阀、限流阀和液位显示装置于一体,安装在仅限开一个孔的机动车用液化石油气钢瓶上的阀,以下简称集成阀。(  )
173.瓶阀必须逐只解体检验、清洗和更换损坏的部件,保证开闭自由不泄漏。(  )
174.对于CNG加气站来讲,压缩系统所采用的压缩机主要是具有连杆结构的活塞式压缩机。(  )
175.安全阀的作用:任何在一定压力下工作的设备,从生产工艺角度来说都要求其在不低于其工作参数的数值下运行,而当压力低于规定值时,安全阀能自动开启放出气体;待气体压力上升到一定值时,安全阀又自动关闭,所以安全阀是一个能起自动保护作用的器件。(  )
176.加气站是防火重点区域,站内严禁烟火,严禁堆放杂物和存放各种易燃易爆品。(  )
177.加气时车辆必须熄火,拉紧手刹,关闭车上所有电器装置,严禁在加气时发动车。(  )
178.一定温度下的液体在置于密闭容器中,当单位时间液态变为气态的分子数目与由气态变为液态的分子数目相等时,气液两相是处于动态平衡状态,此时饱和蒸气所呈现的压力称为饱和蒸气压。(  )
179.饱和蒸气压的大小只与液体的温度高低有关。(  )
180.物质自一种状态骤然转变到另一种状态,并在释放出大量能量的瞬间产生巨大声响及亮光的现象称为燃烧。(  )
181.可燃气体或蒸气与空气的混合物遇着火源能够发生爆炸燃烧的浓度范围称爆炸浓度极限。(  )
182.工作压力0.1Mpa的容器不属于压力容器。(  )
183.压力容器系统中安装的压力表应在玻璃面板上画一条红线作为该处的警示标志。(  )
184.《压力容器安全技术监察规程》将压力容器分为一、二、三类三个等级,以利于安全技术监督和管理。(  )
185.液化石油气称量中多使用增砣游砣式台秤。(  )
186.储存液化气的储罐其压力取决于储存压力下,所储存液化气体介质的饱和蒸气压(  )。
187.《压力容器安全技术监察规程》规定适用于压力容器盛装的介质为液化气体(  )
188.秤的示值部分的静止平衡位置被破坏以后,经过几次摆动仍能恢复原来平衡位置的性能叫灵敏性。(  )
189.燃烧发生的三个必须具备的条件是可燃物、助燃物和着火源。(  )
190.液化石油气主要成分是丙烷、丙稀、丁烷、丁稀。(  )
191.《压力容器安全技术监察规程》规定压力容器使用的压力表,表盘直径一般不小于100mm。(  )
192.液化石油气管道为防止静电,规定管道对地电阻不应小于100欧姆,法兰间跨接电阻不大于0.03欧姆。(  )
193.常用液化石油气爆炸极限是10~20%。(  )
194.液化石油气液体比水轻,所以液化石油气液体火灾能用水灭。(  )
195.液化石油气气化时放热;液化时吸热。( )
196.液化石油气饱和蒸汽压与成分、温度有关;而其与容器大小、液量多少无关。( )
197.液化石油气实际空气量是天然气的3倍,是人工煤气的5倍。(  )
198.叶片泵是利用工作时压力大小变化对液体增加输送的。(  )
199.截止阀可切断流体,也可调节流量大小。( )
200.安全阀在压力超过最高压力时自动排泄超高压力,保护管路和设备。(  )
201.《气瓶安全监察规程》规定充装混合液化石油气的充装系数是0.42。( )
202.灭火的基本方法有隔离法、窒息法、冷却阀、抑制法。(  )
203.液化石油气站使用的灭火器主要有干粉灭火器、1211灭火器等。( )
204.钢制无缝气瓶的漆色、字样、字色和色环应符合GB7144的有关规定。( )
205.汽车用压缩天然气钢瓶颜色棕色,字样为:“天然气”,字色白色,其它参照GB7144执行。( )
206.GB16804规定气瓶标签的粘贴和更换必须由气瓶充装单位进行。每只气瓶第一次充装时即应粘贴标签。如发现标签脱落、撕裂、污损、字迹模糊不清时,充装单位应及时补贴或更换标签。( )
207.溶解乙炔气瓶、液化气体气瓶充装规定充装记录至少保存一年。(  )
208.永久气体气瓶充装规定充装记录至少保存一年。(  )
209.充装毒性液化气体的充装站充装人员必须根据液化气体毒性特性配备相应的防毒面具,同时还应设专人对防毒面具定期进行检查与更换。(  )
210.充装可燃性气体的充装站充装人员应采用防静电衣服、底部无铁钉鞋具,并应避免使用可能产生火花的检修工具。(  )
一、     是非题:
1.(√)2.(√)3.(√)4.(√)5.(√)6.(√)7.(√)
8.(√)9.(√)10.(√)11.(√)12.(√)13.(√)14.(√)
15.(×)16.(×)17.(√)18.(√)19.(√)20.(×)
21.(√)22.(×)23.(√)24.(√)25.(√)26.(√)27.(√)
28.(×)29.(√)30.(√)31.(√)32.(√)33.(×)34.(√)
35.(×)36.(×)37.(√)38.(√)39.(√)40.(√)41.(×)
42.(√)43. ( √ )  44.(√)45.(×)46.(×)47.(√)48.(√)
49.(×)50.(√)51.(√)52.(√)53.(√)54. (√)55.(√)
56(×)57.(√)58(√)59.(×)60.(√)61.(×)62.(√)
63.(√)64.(√)65.(×)66.(×)67.(×)68.(√)69(√)
70.(√)71.(×)72.(×)73.(√)74.(√)75.(√)76.(×)
77.(√)78.(√)79.(√)80.(√)81.(√)82.(√)83.(√)
84.(×)85.(√)86.(×)87.(×)88.(×)89.(√)90.(×)
91.(×)92.(√)93.(√)94.(×)95.(×)96.(√)97.(√)
98.(√)99.(×)100.(√)101.(×)102.(×)103.(√)
104.(×)105.(√)106.(√)107.(×)108.(√)109.(√)
110.(√)111.(×)112.(√)113.(×)114.(√)115.(√)
116.(×)117.(√)118(√)119.(√)120.(×)121.(×)
122.(√)123.(√)124.(×)125.(×)126.(× )127.(√)
128.(×)129.(×)130.(√)131.(√)132.(×)133.(√)
134.(√)135.(√)136.(√)137.(×)138.(√)139.(×)
140.(√)141.(×)142.(×)143.(√)144.(×)145.(√)
146.(√)147.(×)148.(√)149.(√)150.(×)151.(√)
152.(√)153.(×)154.(√)155.(√)156.(√)157.(×)
158.(√)159.(√)160.(×)161.(×)162.(×)163.(√)
164.(×)165.(×)166.(√)167.(√)168.(√)169.(√)
170.(×)171.(√)172.(√)173.(√)174.(√)175.(×  )
176.(√  )177.(√  )178.(√  )179.(×)180.(×  )181.(√  )
182.(×)183.(×)184.(√  )185.(√  )186.(√  )187.(×)
188.(×)189.(√  )190.(√  )191.(√  )192.(√  )193.(×)
194.(×)195.(√  )196.(√  )197.(×)198.(√  )199.(√  )
200.(×)201.(√  )202.(×)203 (√  )204.(√  )205.(√  )
206.(√  )207.(√  )208.(×)209.(√  )210.(√  )
答案仅供参考。
发表于 2021-8-25 08:08:50
发表于 2021-8-25 10:43:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077518 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
