[推荐] 压力容器充氮保护通用工艺守则
2.6K |4
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--; 3、设备充氮口用连接管路应焊接(连接)牢固,防止设备在运输过程中由于颠簸而产生松动,避免充氮设备到安装工现场后,氮气压力表已经为零了,不能完全起到保护作用。 4、氮气置换: 4.1 氮气上进底出。为了节省氮气,采用间歇置换; 4.2 具体操作:先把底部所有阀门关闭(包括放空阀),在上部冲氮气,当容器内达一定压力(0.1 MPa)后停氮气,打开放空阀放空(最大流量),气压降为0.01MPa时关闭放空阀; 4.3 再充氮,重复3次,用便携式氧含量检测仪在放空口检测(氧含量小于5%为合格)后停止置换,关闭所有阀门密闭容器; 4.4 若不合格再置换,直到合格为止; 4.5 进气阀和放空阀的位置应尽量错开,不应在同一平面上,这样比较节省氮气,死角也容易置换净。 5、充氮完成后关闭充氮装置上的阀门,拆掉充氮管,将充氮装置上的阀门拧紧,用肥皂液检查接管、螺塞、人孔、管道密封是否完好,如有漏气处需重新拧紧后再检查。装好压力表保护罩。 六、安全事项:   氮气本身并没有毒性,但是,氮气体积浓度超过78%的环境就会影响空气中的氧气含量,当氧气含量低于18%的时候,人就会出现头晕、恶心、胸闷等症状,严重时会出现窒息的危险。 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-8-23 16:03:58
上一篇:动图 37种化学反应原理及危险性---分层变色
下一篇:焊接螺栓的基本步骤以及注意事项
简介--资料不全呀-登录查看全文
发表于 2021-8-23 21:45:30
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 bluishice 于 2021-8-24 07:45 编辑 氮气密度略大于空气密度,因此,应该是下进上出。 下部进气口缓慢进气,上部放空口敞开,根据容积估算大约进气时间,时间差不多了,点个火柴在放空口试试就好,火 ...-登录查看全文
发表于 2021-8-24 07:43:37
654262293 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--感谢资料分享-登录查看全文
发表于 2021-8-24 12:29:37
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--冲氮前,我们厂一般是先抽真空。-登录查看全文
发表于 2021-8-31 08:55:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085717 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
