[原创] 老k每周说--说说石油化工设计行业那些事 第55帖 工程设计中的压力表示
4.4K |2
第55帖 工程设计中的压力表示
工程技术人员对压力都很熟悉,但是如何更好的表示压力却不一定很清楚,压力表示不合适,可能会带来混肴或错误。压力的表示有绝压、表压、真空度,所谓绝压就是绝对压力,表压=绝压-大气压,真空度=大气压-绝压,在工程设计中如何确切的使用这三种表示方法呢?
绝压与大气压无关,表压和真空度都与大气压有关。大气压与海拔、温度、湿度有关系。大气压与海拔高度的关系是:高度增加,大气压减小,在3000m范围内,每升高12m,大气压减小1mmHg,大约133Pa;大气压和温度关系:温度越高,气压越小;大气压和湿度关系:湿度越大,气压越小。所以不同海拔地区,大气压不一样,内地的大气压在101.3KPaA左右,青藏高原地区海拔在90KPaA左右;同一地区的大气压也是波动的。
在工程设计中,经常理所当然的用表压,或者认为怎么表示无所谓。下列情况提醒大家注意:
1、      对压力控制要求比较精确时,建议使用绝压,如某反应器的操作压力要求控制500KPaA左右,精度要求比较高,这时如用表压表示就不太好。如首个项目是在内地建设的,你近似用表压400KPaG表示,这时没什么问题,如下个同类项目建设地点在青海,往往大家不注意还是沿用400KPaG表示反应压力,这时就会出问题了。
2、      对真空容器,特别是真空度要求比较高且精确时,建议用绝压表示,该容器上装的压力表建议用绝压表,直接显示绝压。如用表压表示就会带来混肴和疑惑。例如某真空容器的操作绝压是10KPaA,假如项目建在江苏某地,大气压是101.3KPaA,该真空容器的表压是10-101.3=-91.3KPaG,真空度是101.3-10=91.3KPa;假如项目建在青海某地,大气压是90KPaA,该真空容器的表压是10-90=-80KPaG,真空度是90-10=80KPa。
3、      在有些手册和规范规定上,或有些计算时,有时会出现压力比值,手册和规范规定上有时直接用表压来比值,或者也不说清楚是表压比值还是绝压比值。如P1、P2均为表压,表压比值=P2/P1,绝压比值=(P2+大气压)/(P1+大气压),显然这两个比值是不一样的。用表压比值来计算压力比是不对的,所有压力比值应该是绝压比值。
提示:大家可以在网站搜索引擎输入“老k每周说--说说石油化工设计行业那些事”查看之前发的帖子
发表于 2021-8-21 17:18:42
参与人数 3财富 +63 收起 理由
龙腾九天 + 50 不错,很实用的资料!
智者明 + 5 发起议题
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 henglinkou 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
很实用的资料!
发表于 2021-8-21 18:59:13
njxemhevVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
不错
发表于 2021-8-27 14:49:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075510 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
