[控制系统] 求助~~要设计院出的氢气检测报警器数据表。。。
2.9K |5
暮看^O^花落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
求助。。大家谁有设计院出的氢气检测报警器数据表。。。
发表于 2021-8-21 15:21:04
参与人数 2财富 +20 收起 理由
智者明 + 10 发起议题
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 暮看^O^花落 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个不好弄吧,而且你只说数据表,是哪方面的数据呢
发表于 2021-8-21 15:29:58
这个恐怕只有厂家根据具体氢气检测报警器型号提供。
设计院一般确定氢气检测数据参数,由厂家根据参数选型配套。
发表于 2021-8-21 18:16:49
暮看^O^花落楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
设计院一般确定氢气检测数据参数,由厂家根据参数选型 ...
我主要就是想要设计院的检测数据,O-100LEL 精度都是一般是1% 我想知道报警值设置多少,在一个就是想要一个设计院的标准表格
发表于 2021-8-22 13:14:35
现场表量程是0-100LEL,一级报警值是25,二级报警是50,二次表是单位是体积比的,应该是1和2我就想知道设置的对不对,在就是想看看标准表格是什么样的
发表于 2021-8-22 13:17:15
逍遥洋洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GB/T50493 可以参考一下
发表于 2021-8-25 21:31:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124691 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
