loading
[求助] 请问各位大神,冷凝水在闪蒸的时候最低可以闪蒸到多少℃?
5.6K |10
桃花酥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位大神,请问冷凝水闪蒸的时候是不是最低只能闪蒸到0.1-0.15Mpa,105℃?闭式凝结水回收的时候,冷凝水可以闪蒸到85℃吗?
发表于 2021-8-20 14:31:15
参与人数 2财富 +13 收起 理由
goldliyang + 3 发起议题
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 桃花酥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一直笑而不_KVZRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
抽真空可以
发表于 2021-8-20 14:56:55
桃花酥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
那么如果我想用管壳式换热器(冷却水采用循环水30-40℃)对闪蒸气进行冷却的话,这样还可以闪蒸到85℃吗?
发表于 2021-8-23 09:34:53
既然是采用循环水冷却,就叙述为“冷却到 xx ℃”更为准确,而不是“闪蒸到 xx ℃”。
另外,需要考虑好凝结水系统的破真空和压力平衡问题,以免压力波动导致凝液输送泵无法正常工作。
发表于 2021-8-23 10:40:53
goldliyang + 5 积极参与
另外,需要考虑好凝 ...
不是凝结水与循环水进行换热冷却,是凝结水进入闪蒸罐后,对闪蒸出来的蒸汽进行换热冷却后重力回流至罐体中,我想知道这个方案最低可以闪蒸到多少度。
发表于 2021-8-24 09:53:27
要是这个思路的话,就是3#楼所说的需要在闪蒸汽冷凝器气相出口配一套抽真空系统,至少将系统抽空至85℃下水的饱和蒸气压(58kPaA)以下的某个真空度。远不如采用循环水冷却器对冷凝液进行循环冷却来得简便、实用。
发表于 2021-8-24 10:16:16
goldliyang + 3 积极参与
桃花酥 发表于 2021-8-23 09:34
那么如果我想用管壳式换热器(冷却水采用循环水30-40℃)对闪蒸气进行冷却的话,这样还可以闪蒸到85℃吗 ...
理论上是可以的,做好系统气密,85℃热水饱和蒸汽压是57.8Kpa,只要闪蒸罐压力达到这个值就行
发表于 2021-8-24 10:59:31
znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
小弟,可以闪蒸到85摄氏度,你后面要用低于一个大气压的蒸汽吗?如果要用,你后面要配一个抽真空喷射泵或其它真空泵。
发表于 2021-8-24 13:44:08
可以,只是负压很低
发表于 2021-8-24 14:02:35
znj1989327 发表于 2021-8-24 13:44
小弟,可以闪蒸到85摄氏度,你后面要用低于一个大气压的蒸汽吗?如果要用,你后面要配一个抽真空喷射泵或其 ...
感谢!
发表于 2021-8-25 10:07:04
WQH518 发表于 2021-8-24 10:16
要是这个思路的话,就是3#楼所说的需要在闪蒸汽冷凝器气相出口配一套抽真空系统,至少将系统抽空至85℃下水 ...
感谢!
发表于 2021-8-25 10:07:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136932 second(s), 64 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 23天
