[求助] 水泵进出口管道振动大
5.8K |19
/tp歆☆︶蓝VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
一台单级离心泵,在安装时,水泵进出口管道与水泵进出口不对中,在使用时振动超大,进出口管道有橡胶伸缩节,弯头处安装了水泥支墩,现在振动还是很大,请问有什么解决办法没?
发表于 2021-8-10 19:16:17
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
wyr261 + 10 + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 /tp歆☆︶蓝 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有伸缩软管,本身振动应该减少了很多!查查是不是密封泄露
发表于 2021-8-10 20:14:46
小溪_Qh8CoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
应该不是管道安装问题,可以考虑设备自身及安装参数是否符合要求
发表于 2021-8-11 07:22:08
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP委内瑞拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
看看能不能先将水泵进出口管道与水泵进出口对中调整好后再测试一下
发表于 2021-8-11 08:33:58
guohaoran + 5 深入讨论
小渭川VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先,确认运行流量是否有偏离额定工况、有无气蚀或含气过大的可能;其次,在泵体、轴承座、齿轮油、电机、底座、管路看一下振动的强度和方向,排查泵组本身故障或管路安装的隐患。
发表于 2021-8-12 19:16:09
T^T~VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
检查下马达,其次泵头
发表于 2021-8-12 19:47:21
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管道共振是个难点,我家一条循环水管道从办公室上面走的,一直响,最后没办法了,x i惯就好了
发表于 2021-8-15 10:40:45
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
为什么“水泵进出口管道与水泵进出口不对中”呢?没有设计吗?随意安装,建议先好好对中。现在泵不能动了,进出口管线动火修改吧,切记,动完火进出口法兰还必须进行无应力检查,确保符合要求。
发表于 2021-8-15 20:49:30
这是《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275》,转动设备的安装施工及验收可以参照该规范执行。
发表于 2021-8-15 20:54:46
风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010.pdf
3.4 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
梁利君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、先做个无应力检查;2、泵进行找正检查;3、冷态与热态有无明显变化因素检查;4、内部件做个动平衡检查。
发表于 2021-8-16 16:38:23
guohaoran + 5 同意你的观点
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
为什么不能先把管道和泵对中哪?
发表于 2021-8-17 07:40:56
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
进出口管径是否匹配,是否有汽蚀现象发生,出口压力是否超过额定
发表于 2021-8-17 10:54:38
樱花枫少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我说下个人拙见 1.首先检查泵本身情况如地脚螺栓松动情况 联轴器膜片是否损坏、对中是否符合规范 2.管道本身 支撑管是否太细 或者滑动支撑被绑住 3.出口管道拐弯等设计是否合理
发表于 2021-8-17 13:01:24
okfang110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
水泵进出口管道与水泵进出口不对中.会对泵的本体产生损害!
发表于 2021-8-17 13:01:56
XSC08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高三  |  头衔:  【有色冶炼】
进水管道进水不畅
发表于 2021-8-17 13:31:20
Adv.MaterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
水泵用阻尼基座试试
发表于 2021-8-23 08:50:27
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
价格缓冲罐
发表于 2021-8-26 11:23:38
团队的力量VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是否刚开始就这样,如果后期导致震动变明显,说明是泵有问题,最直接就是换泵,运行时间长同轴度变大会导致震动
发表于 2021-9-7 14:21:54
whj90582004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果进出口管道都装有橡胶伸缩节,那么振动与管道的不对中关系就不是很大了,除非不对中的情况超出伸缩节的补偿能力(没有现场照片,不好判断)。这种情况更多的要考虑泵与电机的对中、设备基础是否有共振、工艺介质是否有汽化现象。
发表于 2021-9-14 08:22:43
cwfmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们是做水泵的阻尼器的,可以解决振动大的问题,可以联系我——13773488901,一起讨论下
发表于 2022-2-16 16:16:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.720573 second(s), 186 queries , Redis On. | 网站统计 |
