[求助] 请大神给解释一下图中联锁
4.8K |8
chenchen714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
背景:R8201A反应器设有两台进料泵P8201A/C,一开一备,R8201A设有循环回路,循环回路设冷却器,大流量循环用于移除反应热。设有循环流量低低联锁。触发该联锁,进料泵需停止。请各位大神帮忙解释一下图中红框标注的联锁。是 正连锁还是反联锁?那个or、and、和→o  or  怎么解释?使用 1 和0的关系怎么解释推导!非常感谢
发表于 2021-8-8 15:50:53
联锁图例
联锁图例
循环液低低联锁
循环液低低联锁
参与人数 3财富 +23 收起 理由
275340019 + 5 发起议题
qy576100527 + 8 发起议题
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 chenchen714 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
a6676518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
1连锁,这个联锁值,一个旁路做个或
发表于 2021-8-9 17:53:58
tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这是个反逻辑,信号为0触发。联锁旁路时是1信号,0为联锁投用。在ZV5309打开情况下,如果流量低低,联锁停给料泵P8201A,同时给DCS送去0%输出信号。
发表于 2021-8-10 17:17:21
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
以FTZLL-F5357为例,流量低于42t/h触发低流量联锁,输出信号为0(联锁点的触点断开),BYPASS=1为旁路开关,此处为或门;若非旁路时,流量联锁时,输出信号为0到下一个或门,经过逻辑选择后输出0到下一个与门进行逻辑判断。经过与门,输出为0到泵的停泵逻辑,使泵停。中间或门前的o是取反的意思,在o前要是信号为1,那么进入到或门的信号就是0.要是想更深入的看懂逻辑图,最好是看逻辑电路图,里面有开点,闭点。如果开点为0,那么是正逻辑;如果开点是1那么是反逻辑。
发表于 2021-8-13 10:46:03
发表于 2021-8-13 10:46:14
chenchen714楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
a6676518 发表于 2021-8-9 17:53
1连锁,这个联锁值,一个旁路做个或
非常感谢
发表于 2021-8-14 19:15:07
tiger_168168 发表于 2021-8-10 17:17
这是个反逻辑,信号为0触发。联锁旁路时是1信号,0为联锁投用。在ZV5309打开情况下,如果流量低低,联锁停 ...
非常感谢
发表于 2021-8-14 19:15:27
MTO001 发表于 2021-8-13 10:46
以FTZLL-F5357为例,流量低于42t/h触发低流量联锁,输出信号为0(联锁点的触点断开),BYPASS=1为旁路开关 ...
非常感谢,大神的写这么多字,给予详细的解说[img][/img]!图中我为推的正常和流量低低联锁情况,请大神给指导一下!我理解联锁投切开关,投用时,输出信号0,切除输出信号1,不知道对不对
发表于 2021-8-14 19:19:17
chenchen714 发表于 2021-8-14 19:19
非常感谢,大神的写这么多字,给予详细的解说[/img]!图中我为推的正常和流量低低联锁情况,请大神给指导 ...
没有问题
发表于 2021-8-15 07:40:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093034 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
