[讨论] 新型催化法低温脱硫塔体,低温60℃,副产硫酸。
1.7K |17
四川达奇70℃脱硫、140℃脱 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
2层4个单元,高度15米
2层4个单元,高度15米
外观
外观
总管路
总管路
一层上方的玻璃钢管路
一层上方的玻璃钢管路
质控单元
质控单元
发表于 2021-8-6 09:10:52
威风的奥特曼。 + 10 请及时跟踪话题
当前内容由会员用户名 四川达奇70℃脱硫、140℃脱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不看广告看疗效,拭目以待。
发表于 2021-8-6 09:13:03
要的。开车的时候给你看疗效  详情 回复 发表于 2021-8-6 09:15
四川达奇70℃脱硫、140℃脱楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
天使木业 发表于 2021-8-6 09:13
不看广告看疗效,拭目以待。
要的。开车的时候给你看疗效
发表于 2021-8-6 09:15:34
很期待效果
发表于 2021-8-6 09:23:13
开车见!!  详情 回复 发表于 2021-8-6 09:52
建设费用不低,运行费用也不低,看综合效益了!
发表于 2021-8-6 09:24:15
30万吨硫酸产能,前期投资比双氧水高。但建设跟运营费用算一起,两年跟双氧水拉平,之后的5、6年间,一个月运营费用10w左右,经济性很好。  详情 回复 发表于 2021-8-6 10:10
在那个位置,到时也去看看效果,看烟道管径好像烟气量不大。
发表于 2021-8-6 09:48:14
项目在四川德阳,30万吨硫铁矿制酸尾气处理,烟气两月7、8万。  详情 回复 发表于 2021-8-6 10:11
开车见!!
发表于 2021-8-6 09:52:43
发表于 2021-8-6 10:10:34
发表于 2021-8-6 10:11:59
讲讲原理,有这么神奇吗?
发表于 2021-8-6 11:45:25
等开车的时候看数据就是了  详情 回复 发表于 2021-8-6 13:12
技术原理 新型催化法是在活性炭载体上负载催化成分,制备成催化剂。烟气中的SO2、H2O、O2被吸附在催化剂的孔隙中,在活性组分的催化作用下变为具有活性的分子,快速反应生成H2SO4。生成的硫酸富集在载体中,当硫酸  详情 回复 发表于 2021-8-6 13:10
中原人 发表于 2021-8-6 11:45
讲讲原理,有这么神奇吗?
技术原理
新型催化法是在活性炭载体上负载催化成分,制备成催化剂。烟气中的SO2、H2O、O2被吸附在催化剂的孔隙中,在活性组分的催化作用下变为具有活性的分子,快速反应生成H2SO4。生成的硫酸富集在载体中,当硫酸达到饱和后再生(用清水从脱硫塔顶冲洗),释放出催化剂的活性位,催化剂的脱硫能力得到恢复。与传统炭法相比,催化法脱硫能耗少、催化剂损耗小且不必再建一套硫酸生产装置,工艺流程更短,运行更稳定可靠。
脱硫机理如下:
O2      2O*  速控步
SO2 + O*    SO3*
H2O + SO3*       H2SO4*
新型催化法烟气脱硫技术的核心是催化剂,四川大学国家烟气脱硫中心对脱硫剂生产拥有自主知识产权。该催化剂不同于传统脱硫活性焦、活性炭,它是以炭材料为载体,负载一定活性组分制备而成,其对SO2氧化制酸过程具有催化性。脱硫过程实际上又是硫酸生产过程。新型催化剂使用寿命长,无需持续添加,每年维护少量补充即可。
技术特点
新型催化剂:传统钒系催化剂起燃温度4000C左右,适用SO2浓度高于5%,易中毒。新型催化剂在500C即可反应,适用SO2浓度低于3%,有很强的抗中毒性。
耦合技术:传统工艺为催化转化和吸收,分两步在两个设备内完成。新型催化法工艺是催化吸收耦合技术,两步反应在一个设备内完成。
高效:脱硫效率高。脱硫效率>95%,特别是在处理低浓度烟气时,能突破吸收法技术气液平衡的限制,脱硫效率不下降,工程实践中甚至出现了100%的脱硫效率。
适应性强、范围广:适应烟气成分复杂、二氧化硫浓度在0.001%~3%波动、烟气温度在60~200℃间的各种工况条件。
除硫酸雾:可以有效去除硫酸雾,满足现行硫酸行业国家标准对硫酸雾5mg/m3的特别排放限值要求,中国硫酸工业协会推荐使用。
简单:工艺流程短、设备少、占地面积小;操作简单。日常只有再生泵间歇式操作,一般装置每班只需1人,也可由其他生产装置的操作人员兼顾操作,节省操作人员费用。
环保:运行稳定安全可靠。由于是干法技术,不会有湿法技术的结垢、堵塞等一系列问题;无二次污染。副产品硫酸回到硫酸装置或其它工段使用,因此没有任何其他外排液、固污染物。
经济:不需脱硫剂。催化法技术的最大优势是催化剂加速反应过程但本身不消耗,相比吸收法技术需要不断添加脱硫剂,新型催化法技术的催化剂基本不用添加,只需反复再生即可,运行费用低。
发表于 2021-8-6 13:10:47
参与人数 1财富 +25 收起 理由
中原人 + 25 资料文件共享
讲讲原理,有这么神奇吗?
等开车的时候看数据就是了
发表于 2021-8-6 13:12:00
南方叶子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
期待长期效果
发表于 2021-8-16 11:16:36
看图片象活性焦脱硫、脱销工艺,不知道这个新工艺技术,硫酸质量、浓度是否合格
发表于 2021-9-16 15:54:35
是活性炭基材,与单纯的活性炭及活性焦脱硫原理不一样。我们是在活性炭上面加有催化剂,活性炭先吸附二氧化硫,再将其催化氧化成三氧化硫,与烟气中的水结合生成硫酸附着在催化剂表面,饱和之后水洗再生。再生硫酸浓度约15%,工业级。国内大型项目众多,可以考察。
发表于 2021-9-17 08:50:03
湖北襄阳--泽东化工制酸尾气脱硫,目前用了近5年,目前运行状态良好。
发表于 2021-9-17 08:51:52
四川达奇70℃脱硫、140℃脱 发表于 2021-9-17 08:50
是活性炭基材,与单纯的活性炭及活性焦脱硫原理不一样。我们是在活性炭上面加有催化剂,活性炭先吸附二氧 ...
15%硫酸生产、销售成本的价格都太高。需要进一步提浓到93%、98%硫酸
发表于 2021-9-17 09:55:35
提浓98%成本太高,我们的客户大多企业内部可以使用稀酸,如硫磺制酸、硫铁矿制酸、钛白行业等,稀硫酸可以用做二吸塔补水或钛矿泡矿。我们这种脱硫工艺是低温(60~80℃)干法,活性炭还可以除硫酸雾,我们在运行项目硫酸雾小于5mg。
发表于 2021-9-18 09:03:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.494407 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
