[求助] 岗位操作规程
19.6K |13
谁有焦化厂各个岗位的操作规程?
我们领导让编写操作规程,要求写出每个步骤的操作要领、风险识别、应对措施……
比如,测量直行温度,第一要打开看火孔盖子,打盖子的操作可能会造成烧伤、东西掉进立火道……等等风险,没发生怎么预防,发生了怎么应对,还得附上图片……
难啊。谁有现成的东西可供参考?
发表于 2021-8-5 21:06:27
huachan2006 + 5 有需要的话我可以帮你画一些三维图
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
写这东西一定要以设备使用说明书为参照,没有说明书的参照相类似的设备说明书。格式也是大概参照这个为范本。因为这东西写出来是要有依据的,这个依据就是设备使用说明书。且不要自己独创,一但出现事故,是要追究责任的,所以要有依据。
只是一点提示,供参考。
发表于 2021-8-6 08:05:09
wangshaobo + 5 积极参与
csazc1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个东西借鉴一下就好了 要符合具体情况
发表于 2021-8-10 09:35:31
旅行者呢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
CHANGBAISHI 发表于 2021-8-6 08:05
写这东西一定要以设备使用说明书为参照,没有说明书的参照相类似的设备说明书。格式也是大概参照这个为范本 ...
不要吓人家,写这个东西都是有模板的,再说你写好了,也要专门的部门审核通过,会签,各种领导的签字;不过,写的不好,被退回来再挨骂,就很尴尬。
发表于 2021-8-10 09:41:09
呵呵,吓?在企业做这类事情必须要前有车后有辙,这不是搞科研实验。 现在叫规程,以前有的叫操作法,出了问题是要对这个进行论证的。 别以为上级领导的审核,到时候背过的还得是编制者。  详情 回复 发表于 2021-8-10 15:48
wangshaobo + 5 积极参与
旅行者呢 发表于 2021-8-10 09:41
不要吓人家,写这个东西都是有模板的,再说你写好了,也要专门的部门审核通过,会签,各种领导的签字;不 ...
发表于 2021-8-10 15:48:14
现在叫规程,以前有的叫操作法,出 ...
技术规程是技术规程 ,操作法是操作法!大致思路设计院会给你编写的,详细的需要自己去弄,如果说害怕出问题,那就你编的操作法有问题,导致操作工日常工作是按你操作法操作的,再说了,一个工作会让你一个新人去编?拍脑袋想出来的?我都整过几次了好吗。
发表于 2021-8-11 09:19:46
wangshaobo + 5 积极参与
类似于HAZOP分析的啊
发表于 2021-8-11 10:39:14
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你们领导有点白痴。对于他应该提总体要求,要求操作规程有哪些章节与内容。具体内容你们自己把握,原则是要有可操作性。操作规程没有完美的,只有不断完善的。建议你先写,写完一起开会评审过一下。有意义的意见采纳,秀存在感的意见无视。
发表于 2021-8-31 10:54:34
wangshaobo + 5 积极参与
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
在写炉盖工操作规程的时候,有一句写到了“缓慢的打开炉盖……”
领导马上问:“怎么个缓慢法?能不能量化?……”
发表于 2021-9-3 12:01:55
领导马上问:“怎么个缓慢法?能不能量化 ...
那你这领导要么在刷存在感啊
发表于 2021-9-3 14:26:14
lab8584VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  【煤气化专业工程师】
这个确实有模板  不过不会真有人上传吧 麻烦很多  建议楼主还是去别的厂参观  顺便COPY一下  已运行单位办公室多了
发表于 2021-9-6 08:44:31
旅行者呢 发表于 2021-9-3 14:26
那你这领导要么在刷存在感啊
应该是举例子吧  我们当初写的时候  也写了  袋式除尘器现场巡检怎么走安全  捞渣机怎么巡检安全
发表于 2021-9-6 08:45:34
说是那么说  其实就是技术员 工程师拿别的厂COPY改几个设备位号  管线和阀门设计不一样就改一下  如果见x i小孩多  就让小孩把单管图上的管件梳理清楚,从哪到哪的管线都有几个弯头几个法兰几个阀门 到时直接复制粘贴就行  我做过最快的岗位操规就是两周,
发表于 2021-9-6 17:00:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081749 second(s), 89 queries , Redis On.
