[求助] 高硫矿焙烧,产生大颗粒
4.2K |8
xinpp_007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
使用含硫46%-47%的高硫矿焙烧生产铁粉,焙砂铁品位在60%左右。原矿铜、铅、锌分别在0.1%、0.2%、0.3%左右,但是却产生大量的粗颗粒,颗粒直径有的在1cm以上,形成大量冷灰,给沸腾炉控制带来很大问题。特别是配入莱州鸿承产的高硫矿后,尤为突出。
沸腾炉温度:850左右,各位帮忙分析一下原因!
发表于 2021-8-5 07:53:10
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 xinpp_007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个工艺没接触过,分析不了
发表于 2021-8-5 08:13:46
Rebecca17367118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们是过滤厂家,有兴趣可以探讨一下
发表于 2021-8-6 14:00:17
估计炉底压力控制的太高了,底渣太多了。
发表于 2021-8-12 15:53:29
周义VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
硫铁矿制酸沸腾炉出冷灰就是原料与气速不适应,气速气量不能改变的情况下从原料着手吧,适当提高固定层(或者说是炉底压)有助于排除冷灰,当产生冷灰后要你有足够的理论知识和经验来应对
发表于 2021-8-16 09:27:49
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
沸腾层气速高太高,对炉膛面积和操作气速进行核算
发表于 2021-8-16 15:59:34
王灿_FUaGaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
以前招冶的炉子也出现过,差点死了炉子。你现在是如何排渣的?
发表于 2021-8-26 10:32:03
xinpp_007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
全部底流排渣!王工,真能凑热闹哈!
发表于 2021-10-5 14:57:07
虽然你的炉温只有850度,但极有可能是局部区域高温融熔凝结成小团形成小颗粒,这样的炉子容易结疤。高硫高铁的炉子配矿很重要。
发表于 2021-11-9 08:36:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.215500 second(s), 91 queries , Redis On.
