[求助] 新的许可规则下,采用分析设计的压力容器,D级制造企业能制造吗
2.8K |11
coolchbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
如题:新的许可规则下,采用分析设计的压力容器,D级制造企业能制造吗,旧的许可规格是:3.按分析设计标准设计的压力容器,其制造企业应持有a或c级许可证。
发表于 2021-8-2 11:23:14
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
当前内容由会员用户名 coolchb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我认为新许可规则及特种设备许可目录都没有限制,应该可以,为保险起见,请咨询当地特检部门。
发表于 2021-8-2 14:16:47
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不行   应力分析对制造要求高
发表于 2021-8-5 16:48:44
高是高,但也没听说分析设计的设备要求制造厂取得啥额外的证好像  详情 回复 发表于 2021-8-9 10:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 支持
zqb6783318 发表于 2021-8-5 16:48
不行   应力分析对制造要求高
发表于 2021-8-9 10:37:14
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
这真是个问题,求解
发表于 2021-8-9 11:16:59
coolchb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
问过省技术监督的评审组人员,回答是新的许可规则没有要求了,可以制作
发表于 2021-8-11 17:25:58
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
为什么不能制造?设计和制造分别属于两个许可范围。采用什么设计方法是设计单位的事与制造单位的许可范围没有关系,制造单位只要按设计的要求制造。
发表于 2021-8-13 17:01:30
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
ab941319VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
按理说压力和体积符合生产要求即可。
发表于 2021-8-13 17:30:44
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
sdx_2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
应该没有限制,分析设计是设计方法选择而已,只有压力不超过D级压力容器的范围(10MPa),按设计技术要求制造就行
发表于 2021-8-19 14:00:26
还是要考虑到设备的要求,企业的制造能力,特别是管理能力  详情 回复 发表于 2021-11-6 22:40
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
yangpeixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
分析设计标准征求意见稿中还有A或C级资质的要求,不知道会不会改。
发表于 2021-10-29 07:52:04
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
就目前的分析设计标准是可以制造的吧
发表于 2021-10-29 08:16:44
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
sdx_2004 发表于 2021-8-19 14:00
应该没有限制,分析设计是设计方法选择而已,只有压力不超过D级压力容器的范围(10MPa),按设计技术要求制 ...
发表于 2021-11-6 22:40:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107050 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
