[讨论] 气瓶储存量:现场最多能存放多少瓶?
7.8K |5
一. 根据国家质量技术监督局发布的《气瓶安全监察规定》(2015年修订)第四十五条:储存充气气瓶的单位应当有专用仓库存放气瓶.气瓶仓库应当符合《建筑设计防火规范》的要求,气瓶存放数量应符合有关安全规定。
二.《建筑设计防火规范》第三章规定:
1.  使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30m3(相当于5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶),乙炔气的储存量超过30m3时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。
2.  乙炔气的储存量超过240m3(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10m,否则应以防火墙隔开。
三. 根据AQT7009《机械制造企业安全生产标准化规范》4.2.27.4.3,工作现场的气瓶,同一地点存放量不得超过20瓶;超过20瓶,则应该建立二级气瓶库。
四.根据中石油天然气集团标准QSY1365-2011《气瓶使用安全管理规范》4.4.6
1.  使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30M3(相当于公称容积为40L的乙炔气瓶5瓶);
2.  乙炔气的存储量超过30M3时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁;
3.  乙炔气的存储量超过240M3(相当于40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10米,否则应以防火墙隔开。
五.由于《溶解乙炔气瓶安全监察规程》已经作废了,本着从严管理的原则,所以目前HSE们比较认可的是:如果你们公司没有修建气瓶库,那么使用乙炔的现场存储量不要超过5瓶。
发表于 2021-8-1 07:39:55
参与人数 1财富 +50 收起 理由
渝琴 + 50 发起议题
好东西,和你使用!
发表于 2021-8-1 11:45:53
渝琴 + 2 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
只要在现场放置的乙炔气瓶不超过5瓶,就不需要设置单独的气瓶间。这个记下了,很有用
发表于 2021-8-7 18:05:22
好的  详情 回复 发表于 2021-8-7 18:23
好的
发表于 2021-8-7 18:23:35
类似质检专业的标气,乙炔气存储,固定存放间有何具体要求吗?环境温度,存储量
发表于 2022-6-22 11:40:53
建规第三章附表是显示可不按甲类特性豁免量为“标准状态下25m3”,与楼主描述有差异!
请问楼主的建规具体条款是什么!
谢谢!
发表于 2022-6-26 23:05:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139208 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
