[讨论] 关于亚铁离子的测定
1.9K |7
hexulliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
HJ T345邻菲啰啉法测定铁含量。测定亚铁离子的曲线在做标准曲线的时候,后两个点的吸光度偏小的原因是?
发表于 2021-7-26 13:15:46
当前内容由会员用户名 hexulli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
何为前,何为后?
问题描述要明确才好?能用较为有科学逻辑的文字描述一下么?
发表于 2021-7-26 15:47:05
hexulli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
qugd 发表于 2021-7-26 15:47
何为前,何为后?
做曲线时,我们采用取 0 ml,2 ml,4 ml,6 ml,8 ml,10 ml 铁标准使用液(25ug/mL),加完各试剂后,定容到50mL,那么标准样品的浓度值分别是0ug/mL,1ug/mL,2ug/mL,3ug/mL,4ug/mL,5ug/mL,
发表于 2021-7-28 13:07:16
hexulli 发表于 2021-7-28 13:07
做曲线时,我们采用取 0 ml,2 ml,4 ml,6 ml,8 ml,10 ml 铁标准使用液(25ug/mL),加完各试剂后,定 ...
但是前三个标样的吸光度成倍数关系增大,但是第四、第五个(4ug/L,5ug/L)的吸光度偏小,并且没有倍数关系。
发表于 2021-7-28 13:09:21
这是超出了显色的线性范围。
要么就采用线性好的那段进行分析,要么适当加大缓冲液和显色剂的浓度(稍可扩展线性范围)。
发表于 2021-7-29 10:12:24
魑魅魍魉1123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
有测定范围的,是不是超出范围了?
发表于 2021-7-30 06:41:53
hexulli楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
qugd 发表于 2021-7-29 10:12
这是超出了显色的线性范围。
要么就采用线性好的那段进行分析,要么适当加大缓冲液和显色剂的浓度(稍可扩 ...
好的,谢谢。我在前三个点之间加了两个点,曲线挺好!就是您说的这个原因!
发表于 2021-7-30 09:04:44
牛啊~!
发表于 2021-9-6 09:16:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079302 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
