[求助] 装置汽蚀余量的疑问
1.8K |10
idaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
我对泵技术不是太了解,有时又要负责跟泵厂家对接。
今天找泵厂家选型报价,泵厂家让提供装置汽蚀余量。
我大概了解一个泵安装高度的计算,比如标准大气压下10.33米-泵的必须汽蚀余量-安全余量1米
就是泵的安装高度。
我就给泵销售人员提供了,比如进水池液面比泵入口高0.5米,2米,进水池液面比泵入口低2米,是吸水2米。
按照我的理解,泵厂家选型的时候,根据我提供的泵的安装高度就可以合理的选择必须汽蚀余量,比如
10.33 -0.5-1=9.83米
10.33- 2-1=11.33米
10.33-2-1=7.33米
但是泵厂家销售一直说我未明确提供装置汽蚀余量,出现问题扯皮等巴拉巴拉一堆。
请问,我这样提供泵的安装高度,是否是正确或者比较靠近的?我确实无法提供什么设计的装置汽蚀余量,谢谢解答!
发表于 2021-7-23 20:45:04
沙漠里的游鱼 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 idao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你太实在了
发表于 2021-7-23 22:17:33
建议,应该把这个球踢给厂家最好。
你只负责提供示意图,标明介质、条件,,,剩下的让泵厂家去解决。现在是买方市场,别忘了你是上帝撒!
发表于 2021-7-24 08:08:26
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
装置汽蚀余量(泵的有效气蚀余量)( NPSHa)的计算
离心泵输入系统所提供的有效气蚀余量计算公式
式中:NPSHa=(P1- Pv)/(9.81γ)±H1-(△P1+△Pe1) K2/(9.81γ)
NPSHa—— 泵输入系统所提供的有效气蚀余量, (m 液柱);
P1—— 泵吸入侧的设备最低的正常工作压力, (kPa);
Pv—— 泵入口处(断面S-S 处)液体的饱和蒸汽压力, (kPa)。
计算温度为输入系统操作条件下的温度,如果液体是烃类混合物, Pv 必须用泡点法测
量,但在设计过程中,往往用输送温度下介质的饱和蒸汽压。
γ——输送温度下液体的相对密度;
g—— 重力加速度, g= 9.81(m/s2);
H1—— 泵吸入侧设备最低液面至泵的中心几何高度* ,(m 液柱)。
* H 1 泵吸入侧设备最低液面至泵的中心几何高度。若不知, 工程上可用吸入侧设备最低液面至泵的基础顶面的垂直距离代替。在计算本式中, 当液面低于泵的中心(吸入) 时, H1取“ - ”,当液面高于泵的中心(灌注)时, H1 取“+”。
△P1 —— 吸入侧容器至泵吸入管口之间的正常流量下管线摩擦阻力降(包括管件及
阀件等),(kPa);
△Pe1 —— 正常流量下泵吸入侧管线上设备的压力降之和( kPa);
K—— 泵的流量安全系数,为泵的设计流量与正常流量之比。这是在流量按正常流量计算时使用;若是计算中按设计流量算, K=1 。
泵输入系统所提供的有效气蚀余量注意事项
1)泵输入系统所提供的有效气蚀余量NPSHa,应大于选用泵的所需的允许气蚀余量
NPSHr ,才能保证泵安全、稳定的运转。对于输入侧物料处于减压状态,或操作温度接近于输送物料的沸点时, 这种情况下的泵(如减压塔底泵) 的气蚀安全系数应该大于或等于1.3。
2)需要注意:泵制造厂提供的泵的所需的允许气蚀余量NPSHr,是以水为介质进行气
蚀测验测得,装置的物料系统与测试条件不同时,应对泵的所需的允许气蚀余量NPSHr 进
行换算。
3)当泵输入系统所提供的有效气蚀余量NPSHa 较小时,不能满足泵的所需的允许气
蚀余量NPSHr 的要求时,通常采用的方法:
a)增加液位差,例如:抬高吸入侧容器的液面;
b)在有可能的条件下,降低泵的安装高度等。
总之,必须保证泵输入系统所提供的有效气蚀余量NPSHa,大于选用泵的所需的允许
气蚀余量NPSHr
(3)泵的必需气蚀余量与有效气蚀余量关系
为了保证泵正常运转而且不发生气蚀,泵的有效气蚀余量( NPSHa)必须大于泵的必需气蚀余量( NPSHr )。
一般情况下泵的有效气蚀余量( NPSHa)必须大于泵的必需气蚀余量( NPSHr )0.3 米:
(NPSHa)> 0.3m+(NPSHr);
若输送的介质的温接近于该液体的沸点,则应该满足下列条件:
(NPSHa)≥ 1.3(NPSHr )。
发表于 2021-7-24 09:25:01
参与人数 1财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 12 热心助人
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一般都是设计院或者业主提供装置汽蚀余量,也可以大概核一下,但是要给进口压力或者入口液面高度,以及介质温度、饱和蒸气压;小问题,一般工况不会汽蚀,高温的注意点就行了
发表于 2021-7-24 11:07:22
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
idao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
bfdlwolf 发表于 2021-07-24 09:25
装置汽蚀余量(泵的有效气蚀余量)( NPSHa)的计算<br />离心泵输入系统所提供的有效气蚀余量计算公式<br />式中:NPSHa=(P1- Pv)/(9.81γ)±H1-(△P1+△Pe1) K2/(9.81γ)<br />NPSHa—— 泵输入系统所提供的有效气蚀余量, (m 液柱);<br />1—— 泵吸入侧的设备最低的正常工作压力, (kPa);<br />v—— 泵入口处(断面S-S 处)液体的饱和蒸汽压力, (kPa)。<br />计算温度为输入系统操作条件下的温度,如果液体是烃类混合物, Pv 必须用泡点法测<br />量,但在设计过程中,往往用输送温度下介质的饱和蒸汽压。<br />γ——输送温度下液体的相对密度;<br />g—— 重力加速度, g= 9.81(m/s2);<br />H1—— 泵吸入侧设备最低液面至泵的中心几何高度* ,(m 液柱)。<br />* H 1 泵吸入侧设备最低液面至泵的中心几何高度。若不知, 工程上可用吸入侧设备最低液面至泵的基础顶面的垂直距离代替。在计算本式中, 当液面低于泵的中心(吸入) 时, H1取“ - ”,当液面高于泵的中心(灌注)时, H1 取“+”。<br />△P1 —— 吸入侧容器至泵吸入管口之间的正常流量下管线摩擦阻力降(包括管件及<br />阀件等),(kPa);<br />△Pe1 —— 正常流量下泵吸入侧管线上设备的压力降之和( kPa);<br />K—— 泵的流量安全系数,为泵的设计流量与正常流量之比。这是在流量按正常流量计算时使用;若是计算中按设计流量算, K=1 。<br />泵输入系统所提供的有效气蚀余量注意事项<br />1)泵输入系统所提供的有效气蚀余量NPSHa,应大于选用泵的所需的允许气蚀余量<br />NPSHr ,才能保证泵安全、稳定的运转。对于输入侧物料处于减压状态,或操作温度接近于输送物料的沸点时, 这种情况下的泵(如减压塔底泵) 的气蚀安全系数应该大于或等于1.3。<br />2)需要注意:泵制造厂提供的泵的所需的允许气蚀余量NPSHr,是以水为介质进行气<br />蚀测验测得,装置的物料系统与测试条件不同时,应对泵的所需的允许气蚀余量NPSHr 进<br />行换算。<br />3)当泵输入系统所提供的有效气蚀余量NPSHa 较小时,不能满足泵的所需的允许气<br />蚀余量NPSHr 的要求时,通常采用的方法:<br />a)增加液位差,例如:抬高吸入侧容器的液面;<br />b)在有可能的条件下,降低泵的安装高度等。<br />总之,必须保证泵输入系统所提供的有效气蚀余量NPSHa,大于选用泵的所需的允许<br />气蚀余量NPSHr<br />(3)泵的必需气蚀余量与有效气蚀余量关系<br />为了保证泵正常运转而且不发生气蚀,泵的有效气蚀余量( NPSHa)必须大于泵的必需气蚀余量( NPSHr )。<br />一般情况下泵的有效气蚀余量( NPSHa)必须大于泵的必需气蚀余量( NPSHr )0.3 米:<br />(NPSHa)> 0.3m+(NPSHr);<br />若输送的介质的温接近于该液体的沸点,则应该满足下列条件:<br />(NPSHa)≥ 1.3(NPSHr )。<br /><br />
感谢详细解答
发表于 2021-7-24 17:54:48
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
是的,我是提供了你说的这些数据。谢谢!
发表于 2021-7-24 17:55:42
CHANGBAISHI 发表于 2021-07-24 08:08
建议,应该把这个球踢给厂家最好。<br />你只负责提供示意图,标明介质、条件,,,剩下的让泵厂家去解决。现在是买方市场,别忘了你是上帝撒!
谢谢!差不多我也是这样提供信息的。
发表于 2021-7-24 17:56:20
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
要是普通清水泵,提供这点信息基本上厂家也就可以给选了
但是你越是去买高端品牌的泵,人家要是不知道你用的啥介质,啥工况参数,人家不敢卖的,出问题赔不起,国内客户买东西时候就一页纸合同,出问题就是泵不好,啥问题都找泵厂家解决
发表于 2021-7-25 14:25:50
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
厂家需要的是必需汽蚀余量或有效汽蚀余量,有效汽蚀余量就是泵安装好的汽蚀余量,厂家会选根据有效汽蚀余量选择泵的必需汽蚀余量;或者你直接提供泵的必需汽蚀余量。
计算有效汽蚀余量时,需要知道泵吸入管路的阻力损失,不知道管道多大多长,没法搞的。
发表于 2021-7-25 19:21:51
AtlantisH 发表于 2021-07-25 19:21
厂家需要的是必需汽蚀余量或有效汽蚀余量,有效汽蚀余量就是泵安装好的汽蚀余量,厂家会选根据有效汽蚀余量选择泵的必需汽蚀余量;或者你直接提供泵的必需汽蚀余量。<br />计算有效汽蚀余量时,需要知道泵吸入管路的阻力损失,不知道管道多大多长,没法搞的。
谢谢!
发表于 2021-7-26 21:06:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071490 second(s), 69 queries , Redis On.
