[讨论] 雷达物位计在水泥生产中的解决方案
5.6K |1
物位作为水泥生产企业的主要测量参数之一,相比于其它生产企业,水泥企业测量液位较少,主要是其生产过程中固体物质高度的测量。固体材料块状,颗粒状,粉状,这些材料的介电常数,容重,温度范围,水分含量也各不相同。
水泥生产的主要原料有:石灰石、粘土(页岩,砂岩)、铁粉(铁矿石,铁渣)、煤矸石,工业废渣、原煤、石膏、矿渣、粉煤灰。以上原料经过烘干破碎后进入各自料仓,这时可以选用高频雷达物位计用于监测料位。
接触式测量物位是过去水泥生产企业的主要测量手段,如电容式,重锤料位计,音叉,和其他测量方法,测量的东西,测量仪器和材料的接触过程中,往往会面临大量的日常维护,如电容器材料挂钩的问题。到20世纪末期,水泥行业开始使用非接触式液位测量,早成熟的非接触式测量技术,超声波技术。
在水泥生产企业选用雷达物位计时有以下几点特别要注意:
1、脉冲和FMCW雷达
  通常分为两类:脉冲(脉冲)雷达和调频连续波(FMCW)雷达用来测量水平仪的雷达水平。主要用于过程监控,因为其较低的频率(6.3GHz),脉冲雷达和天线设计要充分考虑凝,产品材料和其他效果,而且还利用超声波物位计的回波信号处理,在搅拌机和其他复杂的条件下也能找出有效的回声,价格相对便宜,它主要用于在水泥行业中取得了GODA代表的雷达。由于雷达发射功率,测量范围大,价格降幅较大,高可靠性,这是最近在水泥行业广泛运用雷达物位计的原因所在。
2、粒状材料的选择
  水泥的原料大多是在颗粒物质,有几个是块材料,如石灰石,煤,油页岩,其半成品熟料的颗粒物质,储存在仓库或仓库,那里是静止的物质角度,但也反映了接口。根据饲料和放电休止角的材料和表面状况确定有效范围形成,并建议使用非接触式雷达物位计,喇叭状天线物位计。如果使用接触式雷达物位计将上升到下一个较大的拉线,造成事故。根据水泥反馈,喇叭状天线物位计回声更强,更高的精度(±0.2,±1%FS)。
3、粉状物料的选择
  水泥及水泥粉磨库中的物料一般有4至8日,是在水泥原料,飞灰仓满库,这些材料的粉末是很难预测的物质水平。粉末的表面是非常宽松,非常困难的微波反射,这是建议采用接触式雷达物位计,也可以用喇叭天线大法蓝色的非接触式雷达液位计,这是国内较为典型的雷达应用。
4、线
  目前的雷达物位计产品大多是集成,通过电线供电,可以直接连接到控制系统模块,输出4~20mA模拟信号,可以节省大量的电缆,还提供了多种HART数字信号,协议和现场总线数字通信,计算机监控系统连接非常方便。
需要注意的是,水泥厂的粉料测量,应该慎用导波雷达,这是因为大部分水泥厂烘干设备不理想,经常有水分,甚至蒸汽,一旦结露会使各种粉料凝结在导波缆上造成故障。在东北地区冬天漫长,水泥储存仓内的水泥表面也会凝结在导波缆上,显示不准确,必须清理之后才能使用,而各种料仓较高,维护困难,所以应尽量避免使用。另外,根据量程不同,对于粉状物料如粉煤灰、矿渣粉、水泥成品等,也可以使用抛物面天线雷达。
水泥的物位测量在水泥生产线自动化系统起着很重要的作用,雷达物位计的应用,很好解除了品种,精度,标准物质,压力,高温,爆炸,**方便了水泥生产企业在物位参数上的准确测量,以现有的雷达物位计技术水准和现场使用足以证明水泥和其他方面能满足检测和控制的要求。
发表于 2021-7-23 17:32:04
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以和海川合作
发表于 2021-7-25 18:56:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064655 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
