[求助] EJA变送器输出异常
11.4K |22
勿忘心安_Y6170VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
通道的问题可以用过程校验仪试一下,估计问题不大,压力变送器你已经换了几个地方用,而且拆下就地校验正常,估计问题不大,问题就在你吹扫的时候显示压力为了0,回路电流满量程了,如果压力变送器没有问题,电流靠变送器输出,输出的电流大小对应此时压力占量程的百分比,你用手操器0,请问当时表显多少,个人觉得超量程的可能性比较大,你说当时压力表为0.4,当时吹扫是怎么样的个吹扫,就是管道吹扫吗,而且压力表准不准,你可以再换个压力变送器到此位置吹扫试试。
发表于 2021-7-27 10:33:03
boqing_zhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【硫酸工作者】
zxg.wylton 发表于 2021-7-26 15:27
担心啥变送器,抓紧来救我
自救最靠谱,拔腿回家进行了
发表于 2021-7-27 11:41:25
zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
反正什么也没搞,表就正常了。我猜,是否介质波动频率和膜片测压部分共振?介质波动频率后来改变后,压变就自己好了。
感觉EJA变送器质量没20年前的好。
发表于 2022-5-22 07:36:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050478 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
