[求助] EJA变送器输出异常
11.4K |22
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
表拆下来就地校准正常,包括表的液晶显示、DCS回路电流。安装上去就吹扫就不正常,压力接近0但就是回路电流22.4mA,不吹扫就正常到0,电流也正常。
发表于 2021-7-15 19:39:17
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
a6676518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
换个表试过没?
发表于 2021-7-15 21:29:50
zxg.wylton + 6 积极参与
换个通道试过没?
发表于 2021-7-16 08:37:11
zxg.wylton + 6 现场校,表和DCS都正常。
きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
D/A trim清零试试
发表于 2021-7-16 08:42:40
搞了,没效果  详情 回复 发表于 2021-7-17 14:53
谢谢!  详情 回复 发表于 2021-7-16 09:02
zxg.wylton + 10 热心助人
守英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
拆下来和在线的时候是同一电源吗?是否有电源干扰.
发表于 2021-7-16 09:27:34
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看表头显示什么样的。排除线路和通道问题。
发表于 2021-7-16 10:01:22
是不是吹扫超压了,而且变送器设置成超量程显示为0?
发表于 2021-7-16 10:06:46
没超压,压力表显示0.4MPa  详情 回复 发表于 2021-7-18 09:05
wx_平平淡淡77119 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
表校验没问题,那就去换一下通道,通道没问题就看一下取源点有没有问题,堵了或者漏了之类的。
发表于 2021-7-16 11:28:50
您说的几样都不存在  详情 回复 发表于 2021-7-18 09:06
zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
搞了,没效果
发表于 2021-7-17 14:53:52
有一种可能就是吹扫时把膜片损坏了
发表于 2021-7-17 16:57:04
dennyshen2549 发表于 2021-7-17 16:57
有一种可能就是吹扫时把膜片损坏了
昨天拿到锅炉给水测,6MPa,好的很。
发表于 2021-7-18 06:24:50
那天_CYSQ_YHYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看来是干扰,接地,隔离,看哪个好使
发表于 2021-7-19 16:11:10
肯定是干扰,一是做好静电跨接,二是做好接地,三是线路是否敷设太长,线路存在分布电容
发表于 2021-7-21 09:34:00
boqing_zhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【硫酸工作者】
是蒸汽吹扫?吹扫的时候为什么不把仪表拆下来?
那个振动,震得变送器脑仁儿嗡嗡的,没坏了就不错了。
发表于 2021-7-21 13:26:02
大师终于从新官中活过来了。您是怎么算准的测量的点这个位置一定就有振动的呢?万一没有呢?万一换块表就好了呢?  详情 回复 发表于 2021-7-24 14:43
王掌斌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
帮顶,我是来学习的。
发表于 2021-7-22 08:33:04
换块表看看是不是一样的情况吧
发表于 2021-7-22 17:25:53
我这里很安全,倒是你那里,要注意哟
我是神算子,没有万一的。你还是别折腾变送器了。
发表于 2021-7-26 10:54:23
boqing_zh 发表于 2021-7-26 10:54
我这里很安全,倒是你那里,要注意哟
担心啥变送器,抓紧来救我
发表于 2021-7-26 15:27:32
自救最靠谱,拔腿回家进行了  详情 回复 发表于 2021-7-27 11:41
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力变送器输出模块损坏。
发表于 2021-7-26 16:40:08
gaiyin47 发表于 2021-7-26 16:40
压力变送器输出模块损坏。
已经换个地方在用了,好的很,一直到今天
发表于 2021-7-26 18:02:30
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202684 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |
