[求助] 管道和法兰选用材质必须相同吗
8.2K |20
灯火_u8z73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大神,求助。
蒸汽用20#碳钢管道、冷凝水用304不锈钢管道需要焊接法兰,法兰材质需要跟管道一致吗?
发表于 2021-7-15 17:34:00
参与人数 2财富 +15 收起 理由
智者明 + 10 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 灯火_u8z73 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以!满足强度要求即可!
发表于 2021-7-15 17:43:30
灯火_u8z73楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
天使木业 发表于 2021-7-15 17:43
可以!满足强度要求即可!
可以相同还是可以不同?
发表于 2021-7-15 18:14:34
不一定,按设计要求。
发表于 2021-7-15 19:07:49
法兰按照设备配套法兰可以理解,弯头也是不锈钢的???  详情 回复 发表于 2021-7-16 09:38
不一定!满足使用和要求即可!
发表于 2021-7-15 19:17:15
智者明 发表于 2021-7-15 19:07
不一定,按设计要求。
发表于 2021-7-16 09:38:02
那弯头是碳钢的吧,只是比较新而已  详情 回复 发表于 2021-7-21 09:24
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
法兰应该和管道一样选304材质,否则管道用304就失去意义。
发表于 2021-7-19 09:22:37
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
法兰的材质和管道的材质 可以不一致。
发表于 2021-7-20 09:44:37
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
通常管道元件都是按照等压力设计, 因此在选择时其各个元件的材料强度接近,这样便于后期的加工焊接工作。
发表于 2021-7-21 08:37:40
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
那弯头是碳钢的吧,只是比较新而已
发表于 2021-7-21 09:24:38
事儿多VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以不一致
发表于 2021-7-21 11:01:38
最好能一样,但也不一定,满足使用和要求即可。
发表于 2021-7-21 13:39:29
需要一致,避免异种钢焊接
发表于 2021-7-21 18:33:46
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
法兰是锻件的,为节省材料,可以衬里法兰、堆焊法兰的。
发表于 2021-7-22 07:50:29
可以不一致,但所有年应该满足强度要求,即然20#可以用了,选304不浪费吗
发表于 2021-7-22 07:51:45
可以不一致,但要注意焊材的选用。
发表于 2021-7-22 07:56:56
王掌斌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
帮顶,我是来学习的。
发表于 2021-7-22 08:35:29
fossil1024VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以不一致,焊接后需要按规范做热处理等,但因为是异种钢焊接,焊缝可能会发生静电腐蚀。
发表于 2021-7-22 08:53:51
sonaicaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【工艺设计人员】
可以 有个山东的业主 所有法兰都是不锈钢的
发表于 2021-7-22 10:03:30
可以不一样,但是要用过渡焊丝(309焊丝), 焊条焊接
发表于 2021-7-22 15:12:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172944 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 |
