[讨论] 热电偶温度计求解答!
7.3K |5
170419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
两个相邻热电偶温度计,其中有个温度计上升时要比另一个高十多度,下降时两个差不多,温度异常的是TT在前面,正常的在后面,检测说没有问题,大神们能帮我解疑吗,非常感谢!
发表于 2021-7-14 21:12:22
qy576100527 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 170419 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
意思是前面的上升的比较快
发表于 2021-7-14 22:20:11
检查一下温度套管,上升快的那个可能传热效果好,或者是套管已经磨损得壁薄了。
发表于 2021-7-15 09:53:40
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
猜着是不是反应器入口?流体的热力场不同,会造成这种不一致,温度升高后就出不多了。
发表于 2021-7-15 21:01:04
相邻不代表测量位置温度就临近,水壶里外也相邻,差别就很大。
发表于 2021-7-16 13:50:51
普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查插入深度,套管情况,前后的安装位置是否有区别(转角、导淋、死区)
发表于 2021-7-19 10:42:44
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078843 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
