[求助] SW6中封头名义厚度怎么输入
7.4K |23
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
    SW6中,封头名义厚度该怎么输入呢?比如钢板投料是6mm,负偏差是0.3mm,加工成型减薄量是0.72mm. 那么填6还是填5.28mm. 不知道软件会不会自动考虑成型减薄量。
    如果成型后,内表面还要打磨掉0.3mm,是不是还得在5.28mm基础上再减掉0.3mm。这点应该是无疑的。
    求高人解惑,谢谢!
发表于 2021-7-14 10:53:08
当前内容由会员用户名 lengling27 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
名义厚度本身就是不准确值,就是通用称呼值,考虑其他因素后值为实际值
发表于 2021-7-14 11:18:48
可以把名义厚度输入6,把减薄量、厚度负偏差和其他的一起放到腐蚀裕量里
发表于 2021-7-14 11:30:00
lengling27楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
谢谢,这应该也是一种方法。
发表于 2021-7-14 11:58:01
赵四VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
SW6计算的时候已考虑厚度负偏差,只需将减薄量放到腐蚀裕量里面就可以了
发表于 2021-7-14 15:09:59
名义厚度是板材不考虑负偏差和加工裕量的厚度
发表于 2021-7-14 16:08:28
名义厚度那里   填  你 实物成形的最小厚度    把材料负偏差是0,那里个选 上
发表于 2021-7-15 16:21:12
好的,谢谢
发表于 2021-7-15 17:06:01
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
二种办法都用过。
1、名义厚度栏中填封头的投料厚度(实际使用的板厚,材料质保书上的厚度),将成型减薄量等加到腐蚀裕量中。
2、名义厚度栏中填封头成型后的最小厚度。腐蚀裕量中还是填实际图样规定的值,勾选指定钢板厚度负偏差为0。
采用第2种方法要注意材料许用应力跳档的问题。
发表于 2021-7-16 08:25:32
zjq1962 发表于 2021-7-16 08:25
二种办法都用过。
1、名义厚度栏中填封头的投料厚度(实际使用的板厚,材料质保书上的厚度),将成型减薄 ...
受教,谢谢!
发表于 2021-7-16 13:46:13
名义厚度不变,让封头厂家人提供封头最小厚度,将名义厚度减去封头栈提供的最小厚度作为腐蚀余量同时将钢板负偏差选0。
发表于 2021-7-16 14:20:33
你这样问加工减薄量,还不如一下问出封头最小厚度
发表于 2021-7-16 14:22:03
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
封头计算输入名义厚度a,投料名义厚度a+n,封头实测最小厚度a-负偏差。n为加工减薄量圆整后的整数,这种方法方便
发表于 2021-7-19 10:47:54
KKKXXXAAAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
减薄量和腐蚀裕量数值之和可以填到封头计算中的腐蚀裕量栏。
发表于 2021-7-21 11:15:05
计算书中这么填,那图纸怎么填?也把减薄量填到腐蚀裕量里面去?
发表于 2021-7-23 08:20:51
scaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【压力容器】
一个设计院(工程公司)和监管部门争论不休的话题
发表于 2021-7-23 08:28:39
海川高二  |  头衔:  【压力容器】
实际就是GB/T25198的两个标记示例的区别
发表于 2021-7-23 08:29:50
yanglijuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2021-7-30 16:53:40
lyhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、        封头减薄率是由封头加工厂的制造工艺和制造设备决定的且每家都不完全一样,我们的x i惯做法是把减薄量填到腐蚀余量内,实际上我们填写的减薄量都是按封头标准上的减薄率来确定的,这就和每家封头厂实际的减薄率不一致了。
2、        正是由于上面第1点的考虑,所以SW6没有给出封头减薄量的选项是非常合适的,况且SW6是强度计算软件不考虑制造过程的减薄量的,也无法考虑,它要求的是你制造完成后的成品封头厚度不小于它的计算值就行了。
发表于 2021-8-26 14:42:42
方法1存在以下问题:内平齐接管,SW6在计算时会将封头成形减薄量厚度作为接管的内伸高度计入补强面积,不安全。
方法2需核实成形前板材应力是否存在跳档。
因此宜采用方法2。
发表于 2021-8-26 15:00:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094474 second(s), 128 queries , Redis On.
