[资源分享] 离心泵的验收要求说明
1.3K |3
1、供方应该保证离心泵在满负荷条件下能够长时间地稳定、安全运行。随着流量下降,泵的扬程曲线应平稳地上升,泵的关闭扬程应为其设计扬程的120%~125%。
2、耐腐蚀离心泵的过流部件要求耐酸碱,耐磨;
3、离心泵的第一个临界转速不应处在额定转速的75~125%的范围内。
4、所有的离心泵型号在最小流量到最大流量运行范围应没有汽蚀,振动平稳并较小。
5、所有转动部件应进行动静平衡。
6、全部过流部件包括叶轮、轴承、前后护套,密封件等的保证寿命超过20000工作小时。
7、泵均应配备挠性联轴节,并应有联轴节防护罩。联轴节精确校正。联轴节和齿轮的额定出力至少是最大要求输出功率的120%。
8、泵体材料和润滑液的选择应考虑环境温度的影响。
9、泵壳设计要便于维修,在不影响主管线及阀门的情况下,易于检查、调整和维修。
10、泵配备的机封部件应稳定可靠,所有的磨损件均是易于更换的。
11、供方确保运行时泵的振动和噪音在合理的范围内。振动大小的检测以推力轴承或马达轴承的振动为准。
12、泵的所有管线接口均为法兰连接。
13、供方负责为泵提供一个矩形的用于安装泵/电动机组件的公用底板,在拆泵时,泵腔内的水会通过该底座流到现场铺设的排水管中,不会对周围环境及设备造成污染。
14、泵的设计应考虑到检修的方便性。泵体和马达上应设有起吊耳以利于检修。
15、供方提供的同型号的泵采用相同的壳体,相同直径的叶轮,其余的零部件,包括备用零件与备用组件完全可以互换。
发表于 2021-7-14 08:00:27
发表于 2021-7-14 17:47:53
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这种东西全写的大空话,没有一个落到实处的
真心要写,就参照API610的要求去写
发表于 2021-7-14 20:19:16
jamesgumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
比较完整的要求见
TECD R106-2001《机泵检验和试验规定》之二:离心泵检验和试验规定
发表于 2021-7-15 14:09:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054309 second(s), 47 queries , Redis On.
