[讨论] 带电磁阀的调节阀
8.4K |9
van_hlp57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
9XL~S2R0V7]M)HK%(]HYLBQ.webp 图中电磁阀起什么作用
发表于 2021-7-13 21:04:35
当前内容由会员用户名 van_hlp57 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用于SIS系统下,阀门打开或关闭。
发表于 2021-7-13 21:21:55
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
看样子是快速切断用的 也可能是打开 看工艺要求
发表于 2021-7-13 21:30:39
Jtc20140503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
安装电磁阀的都是为了快速打开或者关闭阀门,当然真正的位置是阀门本身的故障类型来决定的,电磁阀只是为了让气源快速排出,达到阀门复位到原始安全位置
发表于 2021-7-14 20:53:42
如果有快速打开或者关闭,一般会配气动继动器之类的。这个时候应该是工艺专业要求有关闭时间,而阀门现有设施动作时间不能满足要求。  详情 回复 发表于 2021-7-20 13:01
van_hlp57楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Jtc20140503 发表于 2021-7-14 20:53
安装电磁阀的都是为了快速打开或者关闭阀门,当然真正的位置是阀门本身的故障类型来决定的,电磁阀只是为了 ...
专业
发表于 2021-7-17 19:15:15
大鬼_jIBV7VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
带联锁的调节阀,电磁阀用于高一级阀门动作指令,优先于定位器。另外一个作用是用于调节阀紧急复位,一般安装在定位器和气缸或膜头之间。
发表于 2021-7-19 10:45:30
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
过度设计就是浪费
1调节阀是不是需要配电磁阀,仪表选型规范(HG和SH都有说明)
2调节阀是否可以作为SIS的最终元件,GB50770里也有
3调节阀作为最终执行元件有什么要求,SH选型规范里有
4调节阀如果作为最终执行元件,需要配什么信号,在HG20511里有
建议:1不建议调节阀作为SIS阀门,如果需要也应尽量少
          2如果调节阀是SIS阀,即在IPL中,必须带电磁阀,带联锁位位置反馈,泄露等级至少V(与切断阀要求一致)
          3调节阀所在管线有XV,如SIL1及以下,采用XV足够,如果SIL2建议2个XV或者根据规范XV+CV(有XV且满足需求的尽量不要CV参与映现联锁)
图中有阀位开位反馈,关位反馈,阀位变送,过于浪费。给大家简单算一下帐,加一个ASCO的电磁阀,价钱3500~5000,一个DI+电缆+施工费,价格不低于2500,一个回路测试不低于300,总价不低于7000.
发表于 2021-7-20 10:06:46
还有位置反馈信号和变送信号无须进SIS。带Z就是SIS信号
发表于 2021-7-20 10:07:46
还有一点……
一般情况下,不建议采用旁路,直接采用手轮(参与SIS的阀门不能带手轮不能有旁路),手轮和旁路的选择配管规范有,仪表选型规范也有。
发表于 2021-7-20 10:09:32
发表于 2021-7-20 13:01:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184926 second(s), 93 queries , Redis On.
