[求助] 泵的流量
1.6K |6
liwenxin7561VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
厂里有台泵150立,Dn200管径分三个Dn80分支供给给三个不同距离的冷却水换热器,每台换热器流量需要35立,现在距离近30米的换热器停用,第二近的距离泵90米换热器流量测定流量45立,最后一个远距离泵200米的换热器测定流量只有20立,虽然管路有压降,请问泵流量富裕很多,泵是不是应该根据我最后那个换热器流量提高供给,第二近换热器相应增加流量?还是因为DN80的分支流量不能增加,只能根据压力降等同原则,第三台换热器只能这样低的流量?还有什么解决办法?
发表于 2021-7-12 20:35:25
当前内容由会员用户名 liwenxin7561 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
节流,调节流量。先保证最远的系统流量,然后调节开度保证第二台泵流量。
保证40m3,DN80管径几乎是极限了!
发表于 2021-7-12 21:15:27
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
泵的参数只是曲线上一个点,实际运行在那里要靠管路系统调节
发表于 2021-7-12 21:19:59
liwenxin7561楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
要是增大管径,有没有可能流量增大
发表于 2021-7-12 21:25:02
保证40m3,DN80管径几乎是极限了 ...
业主想第二换热器不想减小流量,还有其他法吗?扩大管径到100,是不是能在第三台换热器增加点流量
发表于 2021-7-12 21:27:11
liwenxin7561 发表于 2021-7-12 21:25
要是增大管径,有没有可能流量增大
看现在这情况,增大管径,估计效果不大,第二个换热器流量也没多大,你增大管径,第三个换热器可能会上来一点,但是流量上来,压力会下降,第二个换热器,流量可能会下来一些,实际算算试试就知道了
不过现场测的流量不一定准,要看泵的实际运行压力电流,对照测试曲线,看看实际运行在什么点
发表于 2021-7-12 21:44:47
不知道你的这套流程是原设计还是后天改造自造的产物。
如果是前者,属于操作控制问题。如果是后者,可能与设计有关。
说说操作方法。通常的控制是以各分支的的冷却器出口控制冷却水流量,或根据需要控制均衡分配水流量进行控制的。水泵的负荷最好以电机的额定电流最大化为满量运行。额定电流它标志了流量的最大化,也可以根据这个指标衡量水泵是否达到工作能力指标。
供参考。
发表于 2021-7-13 08:51:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150970 second(s), 51 queries , Redis On.
