[原创] EP3D Easy Plant“易工厂”
5.7K |0
fanxf6188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
EP3D Easy Plant“易工厂”系列软件,是一款适合设计院、研究院等设计单位进行详图设计的三维工厂设计软件,采用国际最新的协同数据存储架构,在保留国产软件灵活易用的基础上,更加符合中大型项目的多人协同工作模式及要求。
1. 多人协同工作的项目导航树管理,快速显示隐藏,按楼层标高、box区域隐藏显示模型;按对象单独隐藏模型;
2. 支持项目协同设计,设计模型实时查看;
3. 项目生态圈管理方式符合设计模式;
1) 同一项目统一模板,不同项目可单独模板;
2) 项目图纸存放在不同目录下管理,支持版次设置。
4. 支持多专业协同工作,所有专业的模型建立,都采用统一平台,统一操作命令,学习成本低;
1) 轴网:支持多轴网建立,支持轴线移动、删除、复制;
2) 构筑物:
l 建筑、结构都可以实现定型参数化;
l 快速搭建斜撑、次梁模型;
l 道路、路灯等辅助设施的参数化图形库。
3) 设备与管嘴:
l 支持参数化、定型设备建模,支持体元搭建,支持SolidWorks导入;
l 支持封头角度、偏移距离等特殊管嘴的建模;
l 创建项目自动添加管嘴等级。
4) 管道:
l“+”快速布管
l 三通自动拉弯头;
l 管底/中心/东西偏移定位,并支持夹点拉伸;
l JIG交互,尺寸定位;
l 环管布置
l 精准的仪表占位设计;
l 快速搜索、定位;
l 组合件(排气、排污、仪表组合插入);
l 模型智能编辑让修改更加便捷;
l 模型实时属性显示;
5) 暖通、桥架建模:
l 拥有各种基础库,设备、桥架形式等;
l 可以插入桥架支吊架。
5. 完善的多专业数据库,采用网络数据库管理(包含SH/GB/HG/ASME/API等主要管子、管件标准库);
6. 等级快速生成
1) 等级生成器批量生成;
2) 表号壁厚单独设置;
3) 自动匹配法兰螺栓。
7. 批量自动生成管件长描述;
8. 项目辅助库
1) 统一设置项目管道、设备颜色;
2) 统一保温、油漆统计库。
9. 图形库管理系统,支持客户创建参数化设备;同时支持图形库定制服务,降低客户建库工作量;
10. 特殊管道设计支持:
1) 支持夹套管、衬里管、玻璃钢管、卡箍、卡套等管道元件库及建模;
2) 支持自动出图及材料统计。
11. 自动检查功能:
1) 模型实时碰撞检查与管理;
2) 管线连接检查。
12. 材料表可定制,并自动生成,包括:综合材料、管段材料、保温油漆、隔热、支吊架索引、支吊架型钢材料;
13. 平、立剖图自动生成及编辑(自动切图、自动标注、图纸编辑及图档管理功能);
1) 统一图框比例、打印比例;
2) 统一设置box剖图区域,批量出平面图;
3) 多种标注模式;
14. ISO图全自动生成及便捷编辑;
1) 无需抽取dat中间文件,直接批量生成管道ISO图,标注快速调整;
2) 自动输出ISO图纸目录;
15. ISO图拆图、并图功能,并支持批量打印。
发表于 2021-7-8 17:25:43
当前内容由会员用户名 fanxf6188 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055395 second(s), 37 queries , Redis On.
