[讨论] 关于“严禁用 2 台及 2 台以上手拉葫芦同时起吊重物”
4.6K |7
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
《JB9010-1999 手拉葫芦安全规则》中提到“本标准与 ZB J80 015—89 相比 在使用规则中增加了 严禁用 2 台及 2 台以上手拉葫芦同时起吊重物 的规定 其余主要技术内容没有变化”
现实状况是现场很多复杂状况是要两台手拉葫芦才能起吊的,那么究竟两台起吊的风险在哪?知道了风险,如果的确没办法要用两台,我们在风险处特别关注也不失为既保证了安全又能解决现场问题的效果。
发表于 2021-7-7 22:41:57
当前内容由会员用户名 小垫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
比如两吨重物,使用两个一吨的手拉葫芦并联同一吊点使用。
如果同时提升受力,你敢保证能同时具备同样的力么?如果有其中一只没有达到一吨的力,另一支岂不是超负荷了,如果吊在半空,被瞬间拉断,,,,后果不堪设想。供参考。
发表于 2021-7-8 06:49:22
在提升过程中有可能发生手拉葫芦提升速度不一致,导致重心偏移,一旦重心离其中一台手拉葫芦太近,而且承重超过手拉葫芦额定重量时候容易发生事故!
但实际上经常性这样使用,但选用手拉葫芦额定提升重量的时候一定要超过被吊物。
发表于 2021-7-8 07:50:50
走向盛唐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
楼上回复都有道理,不过这是一刀切的做法
发表于 2021-7-8 08:44:47
小垫楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果同时提升受力,你敢保证能同时具备同样的力 ...
如果碰到这种情况,那我选用两个5t的不就不存在这个问题了。那为什么还是特别提出这一条。
发表于 2021-7-8 08:57:08
呵呵,如果要是抬杠我就不说什么了。 若果是讲道理,起重2吨的重物要两个5吨手拉葫芦,,,,,,我是无语。  详情 回复 发表于 2021-7-8 16:28
书童 发表于 2021-7-8 07:50
在提升过程中有可能发生手拉葫芦提升速度不一致,导致重心偏移,一旦重心离其中一台手拉葫芦太近,而且承重 ...
个人感觉制定这个规范的人多多少少有点懒政的思维,那就是:反正我的规范是这么要求的,至于现场能否执行那关我*事,出了事情也是你们没按规范执行。
稍微好一点的规范一般也说不予许,但碰到确实要执行的要制定方案经过本单位的安全负责人批准了执行。
发表于 2021-7-8 09:09:10
呵呵,如果要是抬杠我就不说什么了。
发表于 2021-7-8 16:28:22
针对安装方案,不应该针对几台葫芦!
发表于 2021-7-8 18:07:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163461 second(s), 67 queries , Redis On.
